   Он согласен, только перелет бизнес классом, :)
на грузовике был стук как будто раннее зажигание...в итоге регулировка не помогла,снял топляк разобрал и заметил износ лопаток на приводе волнистой шайбы...заметил еще до разбора что при прокручивании вала ТНВД после преднатяга  он резко прокручивался с щелчком и ДВС тоже подтраивал...поменял шайбу но тоже не на родную вместо 19 поставил 14(вроде) и все полет нормальный,а еще клапан редукционный поменял,так как после сборки и заводки мотора ДВС жестко работал как будто зажигание раннее,поменял и все огонь.
А как запускается? Скорее не равномерный зазор в позиционере. Надо тему проработать"4м40 электронный тнвд".
Изменено пользователем evper63g
у меня 500 и не ровно мотор работает...
как повысить холостые обороты на эфи моторе?Позиционер двигать?
Ну, в принципе, если уверены, что в ТНВД всё чисто, что это не из-за грязи, тогда можно попробовать и позиционер слегка двинуть... в сторону салона на полмиллиметра. Если хорошо не станет, тогда уже внутрь позиционера лезть.
