Что это за фишка?
Кто знает, на всех моих дэликах была эта фишка и была неподключена.
С включением зажигания на ней появляется плюс, я туда хочу подключить ходовые огни, штатные туманам мощностью 55ватт каждая. Фары забываю включать/выключать постоянно. Вообще кто в курсе куда можно подключить туманам чтоб не тянуть нового ничего. Штатных туманок не было, кнопки тоже про проводку не знаю неохота разбирать.
Прямое включение бензонасоса. На бензинках по крайней мере так.
Изменено пользователем gluk
Не понял, это для ремонтов или экстренных случаев? Как это? Бензонасос далеко ведь. А это не на одной рэлюхи с бензонасосом? Фары можно подрубить?
Синюю фишку не трогать! Она сервисная, для настройки зажигания.
А прямое включение БН - это черная рядом.
Изменено пользователем Alex/S
Для настройки зажигания желтый разъем закрытый крышкой.
Фишки никакие не трогать. Если не хочется иметь проблем с мозгами.
насколько помню в мануале написано что для проверки работоспособности бензонасоса в обход реле. Типа жужит не жужит. Не проще подключиться где нибудь в районе коробки предохранителей под капотом?
прямое вкл насоса для проверки приподачи 12в на нее,а желтая при замыкании на массу дает угол зажигания 5 градусов для проверки страбоскопом
Спасибо всем. Я взял проводок с приборки на лампочку индикации включения d который, и через рэле сделал. Туманки включаются как ходовые огни с вклбчением d и не мешают заводиться.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброе время суток. Дабы не плодить похожие темы, задам вопрос тут: 1) подскажите куда подключается фишка, идущая из интеркуллера?
2) И вдруг у кого есть понимание что это вообще за провода? :huh:
на самом интеркулере  стоит термо датчик . когда он нагревается включает вентилятор кулера
провода на капоте явно" тюнинг"
Из косички, которая на двигатель идёт, должен хвостик с двумя фишками торчать.
