вентиляция переднего редуктора в кирпиче
Может кому пригодится мой вариант вывода сапуна с переднего редуктора на кирпиче. На все ушло минут десять без точения, свирления, короче ничего делать не надо. Просто купите  в любых  электротоварах   вот такую штуку SKINTOP CLICK-R(можно другой фирмы, мне просто такая досталась), её вроде называют сальник кабельного ввода.
Вот тут показано как работает эта штука https://www.youtube.com/watch?v=joeq01KxsGk. Только вместо кабеля я вставил медную трубку, а на неё уже натянул силиконовый шланг
Изменено пользователем Александр......
Они же размером разные наверное) Будьте добры, размеры этой штуки укажите) Интересное решение. Только насколько надежное....
Кабеля статическое напряжение выдерживают, а вот динамическое на морозе не пробовал, как электрик говорю )
Металлический фитинг подходящего размера, посаженный не силиконовый герметик, с выходом 5 мм под резиновый шланг - наше все....Шланг выведен под капот- уже 6 лет и все отлично.
Себе поставил диаметр 12мм, но это маловато. Желательно 14-16 мм
производитель заявляет рабочий диапазон температур  temperature range: -20...+ 100 °C.   В этом диапазоне сальник своих свойств не изменяет. А что выше или ниже - посмотрим. По поводу механических повреждений, так он находится в довольно защищенном месте. С металлическим он явно не поспорит, но если металлический держится, сидя на простом герметике,  то и этот будет держаться(сидит он очень крепко)
В морозы шланг подведенный к такому сапуну может задубеть и ломануть пластик при шевелении моста.Если только шланг незамерзающий найти.А по сути,да,решение отличное.
Передний редуктор никуда не двигается, но пластик я бы тоже не стал ставить.
Странно,зачем тогда там сайлент и почему он рвется? Изменено пользователем Stinger
