Помогите!8 клапанник, шлифанули гбц больше допуска, 0'4 мм.
Можно ли найти ремонтный размер, если нет, то что делать- ставить две паронитовые? Или с одной ничего страшного?
Если с одной прокладкой детонации не будет, то можно и так оставить. А если будет детонация и зажигание позже не получится поставить. То тогда можно поставить две прокладки. Или как раньше на Жигулях и Москвичах делали-две прокладки и между ними алюминиевую.
Поршни до гбц достать не должны, если детон появится, придется переходить на более высокое октановое число бензина, на газу детонить не должно
