АлексейКО Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Коробка км145, паджеро 1. Выпали 3 зуба шестерни 5 передачи вторичного вала. Пятой почти не пользовался, так как едет что на 4 что на 5 одинаково. Варианты ремонта: - замена кпп (на идентичную или на какую другую, чтоб осталась раздатка своя) - замена шестерни (найти бу кпп с целой шестерней, новая из золота и тд) - замена обеих шестерней с корейца (если подойдут), с небольшой добавкой динамики на 5 передаче - выкинуть остатки шестерни и ездить на 4мкпп (возможно ли) Кто что посоветует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solodim Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Коробку разобрал? Тогда измерь диаметры внешний и посадочный и толщину шестерен, количество зубов. Вид зубов (прямые, косые). Сфотографируй. Сначала как сидели, потом в свободном виде. И напиши. Возможно подойдут от кирпичевской коробки. Или у кого лежит раздербаненная. Возможно будет другое передаточное число. Это что касается второго варианта. Для воплощения третьего нужна будет та же информация. 4-й вариант самый бюджетный. (только выкидывать не надо, просто не включай или зубья сточи) 1-й - коробка с раздаткой в приличном состоянии от 25000 руб. Плюс доставка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Коробку разобрал? Тогда измерь диаметры внешний и посадочный и толщину шестерен, количество зубов. Вид зубов (прямые, косые). Сфотографируй. Сначала как сидели, потом в свободном виде. И напиши. Возможно подойдут от кирпичевской коробки. Или у кого лежит раздербаненная. Возможно будет другое передаточное число. Это что касается второго варианта. Для воплощения третьего нужна будет та же информация. 4-й вариант самый бюджетный. (только выкидывать не надо, просто не включай или зубья сточи) 1-й - коробка с раздаткой в приличном состоянии от 25000 руб. Плюс доставка. Спасибо за оперативность. Посчитал для интереса передаточное число 5 передачи, которое составило 1,05, (последствия предыдущего "ремонта") вот оно почему я на ней не ездил. Плюс на первичном валу выработка под подшипник 0,5мм (тот что в коленвале). Ставить те же шестерни смысла не вижу, а так - Шестерни стоят 18-31, сломана та что 18 косых зубьев, внутренний диаметр 40мм, снаружи по зубьям 59мм, ширина 37,5мм,зубьев под синхронизатор 36шт, диаметр 78мм. По моему на первое время (навсегда) с данной кпп подойдет вариант 4, но выкинуть шестерню придется так как зубья выломаны до игольчатого подшипника фото позже кину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Интересно, что поломка произошла на скорости 10-20кмч, при движении накатом, при переключении со второй на первую, ехать стала только в перед (система нипель), рычаг переключения заклинил на скорости , за 20 метров до дома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 На крпичах такаяже, сними размер внутри обломанной шестерни! Я посмотрю у себя, должны гдето лежать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) На крпичах такаяже, сними размер внутри обломанной шестерни! Я посмотрю у себя, должны гдето лежать. Внутренний размер 40мм. Выше все её размеры дал. А какой внутренний диаметр у шестерни с 16 зубьями? Мне интересно, что в ней (кпп) поменяли из за чего пятая стала медленнее 4. Изменено 22 июня, 2017 пользователем АлексейКО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Промежуточный и первичный вал. Если его ставить с монопривода, то такая фигня и получается пятая и четвертая одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Промежуточный и первичный вал. Если его ставить с монопривода, то такая фигня и получается пятая и четвертая одинаковые. Примерно это я и подозревал, теперь чтобы сделать 5 надо внедрять и шестерни 5 с монопривода. Где только их брать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 На крпичах такаяже, сними размер внутри обломанной шестерни! Я посмотрю у себя, должны гдето лежать. А первичного 19 зубьев и промежуточного к нему нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/?view=findpost&p=611138 Получается что у тебя такая же как и у нас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 @АлексейКО,а какой партномер этой шестеренки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/?view=findpost&p=611138 Получается что у тебя такая же как и у нас. Судя по фоткам один в один. Так там не только первичный и на проме, еще и 20-21, пойду считать у себя. У бывшего хозяина лежит корпуса 3 кпп пустых все с полнопривода, и ведро шестерней. Нашел у него первичный как и у меня 17 зубов и шестерни пятой 18-31. Походу есть коробки с полнопривода у которых 29-17, и патая 16-33. А шестерни, что ты поставил на 5 передачу та которая 16 зубьев станет в замен18 без замены синхронизатора 5-зх? Изменено 25 июня, 2017 пользователем АлексейКО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 @АлексейКО,а какой партномер этой шестеренки? После посещения прежнего хозяина выяснилось, что у меня не коробка, а сборная солянка. Половина запчастей с праворукого, половина леворуль. Определюсь напишу номер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) Посчитал пром вал 29-26-21-13, первичный 17, втор 23-29-33, зх 34-17-14, пятая 31-18. Судя по каталогу первичный, пром и шестерни пятой и зх с праворукой, а 5 передача с леворукой, вторичный вал похоже тоже с леворукой (толщина под 5 шестерней 30мм). Подскажите размер подшипника первичного вала внутренний 15мм тот, что в колене или маховике (еще не долез)? Изменено 25 июня, 2017 пользователем АлексейКО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 @АлексейКО,а какой партномер этой шестеренки? номер шестерни 5 передачи 16 зубьев - MD 723082 33 зуба - MD 710040. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 . А шестерни, что ты поставил на 5 передачу та которая 16 зубьев станет в замен18 без замены синхронизатора 5-зх? Полистай тему которую я дал, и посмотри фотографии, и видео. Синхрон не самая большая проблемма в установки такой пятой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Полистай тему которую я дал, и посмотри фотографии, и видео. Синхрон не самая большая проблемма в установки такой пятой! Тема отличная, читал давно, когда думал, что делать с пятой, после поломки обращаюсь к тема постоянно так как нет больше подобной информации. а ситуация практически та же. Сейчас мне нужно знать подходит синхронизатор или нет и почему если не подходит. У тебя думаю такая инфа есть подскажи пожалуйста если не военная тайна). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 А с хендая грейса шестерни подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Подойдут, но они тоже 2 вида бывают, как и у меня в теме. По поводу синхрона, он такой же, но шестерни разные. Вот здесь на фото я отмеча разницу http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/?view=findpost&p=611707 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Подойдут, но они тоже 2 вида бывают, как и у меня в теме. По поводу синхрона, он такой же, но шестерни разные. Вот здесь на фото я отмеча разницу http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/?view=findpost&p=61170 Нашел коробку с грейса у себя в колхозе, корпус такой же первичный вал один в один. Получится ее пересыпать (все шестерни) на мой вторичный вал если там будет пятая 18-31??? Или надо будет точить шлицы как у тебя. Главный вопрос вторичный вал подойдет или нет? Изменено 26 июня, 2017 пользователем АлексейКО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Немогу сказать однозначно, в Паджеро не лазил, и какой там вал хз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Немогу сказать однозначно, в Паджеро не лазил, и какой там вал хз... Ну на крайний случай буду городить приспособление из твоей темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейКО Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Немогу сказать однозначно, в Паджеро не лазил, и какой там вал хз... На делику подходят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) Нет. вал вторичный другой(на сколько я видел/) Вот это сообщение видел? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/?view=findpost&p=612350 Обрезанный, это деликовский родной. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-шестерни-5-передачи-4д56-и-корея-вопрос/?view=findpost&p=613084 Изменено 27 июня, 2017 пользователем ruslan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
