chelOleg Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить проблему? Автомобиль Mitsubishi Space Gear 2000г. PA3W, 4G63, 2wd, 5MT, коробка R5M217EJDL (если я не ошибаюсь). Зазвенел кардан об кожух хвостовика коробки, звенит только без нагрузки, когда на нейтрали катишься и притормаживаешь. На сервисе посмотрели, сказали что кардан болтается в хвостовике коробки, поэтому цепляет за кожух и звенит. Ремонтировать не берутся. Подскажите может есть в мск мастера или сервисы где можно решить эту проблему? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 А сам не видел, на сколько сильно люфт фланца? Есть предположение, что кардан цепляет стальной пыльник, прекреплённый к хвостовику кпп. Может этот защитный стакан-пыльник сместился и поправить надо? Цитата
chelOleg Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 Сам не смотрел. Попробую сегодня или завтра заехать на эстакаду глянуть повнимательнее. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 Если обнаружется люфт во вланце с валом кпп, то часто ( но не всегда ) спасает замена фланце, что на кардане. Кпп при этом не трогают. Цитата
chelOleg Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2017 Посмотрел. Люфтит именно фланец в коробке и чиркает по кожуху. Коробка сухая, значит сальник не разбит. Крестовины все целые без люфтов. Попробовать снять кардан и посмотреть состояние вала коробки и фланца? Цитата
juram5 Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2017 Такой большой люфт говорит об износе втулки скольжения в хвостовике коробки. Только менять втулку или хвостовик. Цитата
Arno102 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 chelOleg - не заметил при включении передач (задней, второй, четвёртой) затруднений не возникает? Цитата
chelOleg Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 Arno102. Приветствую! Скорости включаются без проблем. Иногда задняя хрустит , но я грешу, что сцепление не до конца выжимаю. Цитата
chelOleg Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 Дополню. На днях снимал кардан - выходной вал коробки в порядке - без люфтов ( я не спец.) Сальник цел, коробка сухая, скорости включаются. Боюсь, что люфт фланца не разбил бы коробку. Ищу фланец - буду пробовать. Пытался найти коробку 2wd - без вариантов. Цитата
