Проблема МКПП 2wd Space Gear
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
Автомобиль Mitsubishi Space Gear 2000г. PA3W, 4G63, 2wd, 5MT, коробка R5M217EJDL (если я не ошибаюсь).
Зазвенел кардан об кожух хвостовика коробки, звенит только без нагрузки, когда на нейтрали катишься и притормаживаешь. На сервисе посмотрели, сказали что кардан болтается в хвостовике коробки, поэтому цепляет за кожух и звенит. Ремонтировать не берутся.
Подскажите  может есть в мск мастера или сервисы где можно решить эту проблему?
А сам не видел, на сколько сильно люфт фланца? Есть предположение, что кардан цепляет стальной пыльник, прекреплённый к хвостовику кпп. Может этот защитный стакан-пыльник сместился и поправить надо?
Сам не смотрел. Попробую сегодня или завтра заехать на эстакаду глянуть повнимательнее.
Если обнаружется люфт во вланце с валом кпп, то часто ( но не всегда ) спасает замена фланце, что на кардане. Кпп при этом не трогают.
Посмотрел. Люфтит именно фланец в коробке и чиркает по кожуху. Коробка сухая, значит сальник не разбит. Крестовины все целые без люфтов.
Попробовать снять кардан и посмотреть состояние вала коробки и фланца?
Такой большой люфт говорит об износе втулки скольжения в хвостовике коробки. Только менять втулку или хвостовик.
chelOleg - не заметил при включении передач (задней, второй, четвёртой) затруднений не возникает?
Arno102. Приветствую!  Скорости включаются без проблем. Иногда задняя хрустит , но я грешу, что сцепление не до конца выжимаю.
Дополню. На днях снимал кардан - выходной вал коробки в порядке - без люфтов ( я не спец.) Сальник цел, коробка сухая, скорости включаются.
Боюсь, что люфт фланца не разбил бы коробку. Ищу фланец - буду пробовать.
Пытался найти коробку 2wd - без вариантов.
