Облом стопорного болта
никос
При установке ГРМ обломался нижний болт ролика натяжителя. Ребята кто знает что делать и как?
А в чем собственно проблема, выкрутить не можешь или болт найти?
Какой именно болт?
их же там два. нижний и обломался. смысле кусок см 1.5 с резьбой чем выкрутить
Гдето была тема поищи там очень популярно описано Но если в двух словах то высверливаеш отверстие если болт М8 то сверлиш на 6 забиваеш туда отвертку или треугольный напильник и окуратненько выкручиваеш но прейдется потрудиться наверное даже прейдется снять оба радиатора.
ЗАчем сверлить, можно дюпелем или керном по чуть чуть стукать(как-бы выкручивая). Именно таким способом снимают укрепленную оптику.
у тебя двигатель на фото перевернут. нижний от ролика натяжителя ГРМ
да наверное придется высверливать там глубина где-то см12 а по схеме не видно сквозной болт или нет
Если кусок с резьбой есть, то ..... аккуратно нарезаешь на нем грани, вставляешь головку и откручиваешь. Предварительно - крайне желательно прогреть болт мини горелкой, зажигалкой (тапа такого http://www.kompresor.ru/ru/251300/0/0/8698/index.htm )
При нарезке граней лучше недорезать, чем перерезать. Головка должна достаточно плотно заходить (можно с несильным забиванием)
ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ КАК НАПИСАЛ DRAGON А ПОКА ЕЗЖУ НА 1 БОЛТЕ
ты поокуратнее я когда ремень с баллансиров скинул решил и ролик выкинуть в итоге открутил и отверстие осталосьа буквально на следующий день обнаружил масло под машиной после вскрытия выяснелось что через данное отверстие масло гнало в итоге все вернул на место окромя самого ремня а поночалу на сальник начал грешить
Болт высверлили вместе с обломаным куском сверла. Отверстие сквозное, и небыло бы проблем если не обломонное сверло. Которое там оставил доброжелатель. Вместо М8, резьба получилась М10. Так что, надежность крепленя не ухудшилась.
На этом данную тему можно закрыть.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте господа профессионалы можно еще пару вопросов по этой теме:што еще держит этот болт,зачем он такой длинный,и прокатит ли если нарезать резьбу прямо в лобовине и поставить короткий болт?
он ещё держит непосредственно лобовину к блоку...
там под лобовиной есть масляные каналы подводящие масло к балансировочнуму валу с давлением, которое пробъёт дырку в прокладке при отсутствии этого крепления...
Большое спасибо.
