Всем привет. На СТО сказали сопливит какой-то шланг на делике двиг 4д56t. Из него течёт масло. Находится по словам СТОшника сзади двигателя где-то сверху. Кто может предположить что это может быть за шланг? :)
Полумесяц. Между клапанной крышкой и головой.Больше нет там ничего масленного.
На 56 моторе всегда что нибудь сопливит.
Покажи на схеме пожалуйста :) https://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsrpt2/
Спасибо! Ещё мне говорили что какой-то шланг возле генератора капает. Я так понимаю там всего два шланга? На генератор и обратка с него?
https://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsrpt2/engine-electrical/alternator-vacuum-pump/14262 и 14263 если я правильно понимаю, больше там капать неоткуда?
Кстати, насчёт полумесяца, посмотрел - а он может быть металлический, а может быть резиновый, я правильно понимаю? Какой предпочтительнее? Mitsubishi MD050536 и Mitsubishi MD050536
Изменено пользователем skinner
Металических полумесяцев никогда не видел. С генератора да, капает. Потому что медную шайбу не меняют.
С турбины ещё есть шланг, он толстый, слив идёт напрямую в поддон.
Там тоже всегда всё в масле.
Скорей всего с вакумного насоса который на генераторе,Лучше менять на арегинал,Я подберал и трубок от ВАЗ 09 на время пока заказывал оригинал,
Пару лет назад поставил на слив с вакуумника обычный дюритовый шланг 16х25 и забыл. )))) Сухо!
За задней части мотора может сопливить штуцеров с трубкой подачи масла на турбу
Где то темка тут была, про взаимозаменяемость запчастей. Подходит к генератору маслянный шланг высокого давления от МАЗ.
Скиннер, ну вот смотри, 56 мотор. Вид тыльной стороны. Крышка головки блока прижимает чёрный полумесяц, прокладку резиновую.Когда прокладка старая, она твёрдая. Так же и полумесяц. Маслице начинает течь.
Поддомкрать кузов делики , с двух сторон,что бы мотор опустился немного. Снизу можно будет разглядеть откуда масло сифонит. Протери, помой всё в задней части мотора и через день посмотри ещё раз.
А там напротив полумесяца крепится шланг подачи масла на генератор? Мне кажется тут либо полумесяц либо этот шлаг, скорее всего даже шланг.
Что то я не припомню там никакого шланга масляянного.тем более для генератора.Давно кирпича продал.У меня так же было грязно из за полумесяца и прокладки. Я и то и то менял два раза.Даже герметиком подмазывал.
Может быть газы сифонят из выпускного коллектора в районе 4 цилиндра? И аккурат на заднюю ччасть затекают. Скиннер, давай помой всё , протери нАсухо и проследи откуда сифонит.
Видео показало - полумесяц и прокладку клапанной крышки под замену. Не забываем про герметик. Масло на гену подаётся от кронштейна маслофильтра. Сзади справа стоит штуцер подачи масла на турбу
