Andrey andrey Опубликовано 26 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2008 Нечто подобное было но развития не получило, хочется разобраться, у меня кирпич 92 года. Завожу машину в положении парковка обороты холостого хода 800, проехал если, тогда поднимаются до 1100, как мне кажется для того чтоб, в положении D или R (под нагрузкой) при нажатом тормозе они были опять таки 800, все так и работает, а вот когда машина некоторое время стоит в положении паркинг, длителдьное время, заведеннная они как мне по логике происходит должны опять снизиться до 800. А ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Кто в курсе вразумите? Цитата
Kost Опубликовано 26 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2008 Насколько я понял, у вас обороты холостого хода на горячем двигателе 1100? Это многовато по-моему, нужно отрегулировать. Нормальное значение для исправного автомата 700-800 об/мин. При включении D или R обороты просаживаются незначительно. Я знаю только, что если выставить ручным газом обороты 1100, разогнать машину и попробовать остановить тормозом, это получится с трудом, тк дизель при таких оборотах уже сильно ехать хочет. Цитата
Andrey andrey Опубликовано 27 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2008 [Но у меня при включении коробки обороты падают до 800 а если я выставлю 800 будут падать до 500, вибрация ведь будет? Кстати ты про ручной газ сказал, я вспомнил он у меня вообще не работает, не реагирует на него, может, его заклинило во включенном состоянии, там тросик? Цитата
Юра Опубликовано 27 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2008 Залипает плунжер. Такую проблему топливщик устранил за полдня, правда не у меня и на снятом насосе на стенде. Не могу сказать цену вопроса но причину сказали. Цитата
Satanyo Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2008 Попробуй почистить сеточку на обратке/отсечке. Очень похоже на плохой отток отсечки. Цитата
Krupp Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2008 Нечто подобное было но развития не получило, хочется разобраться, у меня кирпич 92 года.Завожу машину в положении парковка обороты холостого хода 800, проехал если, тогда поднимаются до 1100, как мне кажется для того чтоб, в положении D или R (под нагрузкой) при нажатом тормозе они были опять таки 800, все так и работает, а вот когда машина некоторое время стоит в положении паркинг, длителдьное время, заведеннная они как мне по логике происходит должны опять снизиться до 800. А ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Кто в курсе вразумите? Привет! У меня таже беда, как исправишь отпишися, что и как. С уважением Алексей Цитата
Kost Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2008 Если при включении коробки обороты будут падать с 800 до 500, то это плохая коробка. А тросик управления газом проверить легко: полностью задвигаешь ручной газ, убираешь кирпич с педали, и смотришь, чтобы рычаг на ТНВД упирался в регулировочный болт. При этом на тросике должна быть небольшая слабина. Цитата
Andrey andrey Опубликовано 29 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 Попробуй почистить сеточку на обратке/отсечке. Очень похоже на плохой отток отсечки. Насчет почистить понял, а где она находится? Кстати дело точно не в ручном газе! Его проверил. Цитата
Satanyo Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 От форсунок идет магистраль отсечки, идешь по ней к ТНВД. Откручиваешь болт в нем сеточка, но она не вытаскивается. Еще такое бывает от пережатия отсечки, когда алюминиевые колечки много раз обтягивались. Цитата
Andrey andrey Опубликовано 29 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 От форсунок идет магистраль отсечки, идешь по ней к ТНВД. Откручиваешь болт в нем сеточка, но она не вытаскивается. Еще такое бывает от пережатия отсечки, когда алюминиевые колечки много раз обтягивались. Спасибо попробую! Цитата
Andrey andrey Опубликовано 4 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2008 Нашел я этот болт с сеточкой, мусора там не было, продул на всякий случай, обороты упали на 50, где-то что то еще...? Цитата
Satanyo Опубликовано 4 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2008 А цикловую не крутил? Гайки на форсунках не подтягива/переобтягивал? Цитата
Andrey andrey Опубликовано 4 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2008 А цикловую не крутил? Гайки на форсунках не подтягива/переобтягивал? Что такое цикловая? Форсунки у меня вообще никто не трогал, как с японии пришла, я свежую брал. Цитата
Satanyo Опубликовано 4 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2008 Цикловая подача топлива. Ну, тогда даже не знаю. А на ТНВД флажок газа упирается в регулировочный болт холостого хода, на прогретом моторе? Цитата
Andrey andrey Опубликовано 5 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2008 Цикловая подача топлива. Ну, тогда даже не знаю. А на ТНВД флажок газа упирается в регулировочный болт холостого хода, на прогретом моторе? Упирается. Воообще когда машину, мотор через какое время набирает максимальные обороты? У меня минуты через две 800, еще через 3-4 1000. Может мне выставить на прогретом оборотов 800 да и ездить? Цитата
Kost Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2008 Если машина едет, не дымит, не коптит, соляру не хавает, то просто нужно отрегулировать обороты холостого хода. Я об этом уже говорил. Цитата
Andrey andrey Опубликовано 12 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2008 Если обороты холостого хода регулируются тем болтом, то у меня они не уменьшаются? Цитата
Satanyo Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 Скорее всего неправильно работает автомат прогрева. Это такая штуковина на ТНВД к которой подходят два тосольных шланга. Если на прогретом моторе автомат прогрева не горячий, значит что-то с проточностью тосола. При этом он не даст сбросить прогревочные обороты. Видел такое. Цитата
Evgo Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 На автомате прогрева тоже есть регулировочный болт Цитата
Юра Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 Ну вот ещё один совет. У меня на новой начали скакать холостые обороты. Поехал к своему знакомому топливщику. Ответ был таким-крышка топливного насоса барахлит, поменяеш и забудеш. Купил крышку (она так называеться а в самом деле там куча микросхем, пружин и регуляторов), а так как у моего топливщика уже была запись то поехал в другое место договариваться. Ну там мне накидали что мол крышку одну поменять этого мало, нужно ещё и плунжер менять и каким то сканером хитрым обороты настраивать и с меня за это удовольствие 8500 руб за плунжер+ 8000 работа и это к тому, что я крышку купил за 8500. Приехал со склонённой головой к своему, тот за 50 мин поменял крышку и взял 500 руб-всё сейчас в идеале, даже скорости как то по другому переключаться начали, помягче что ли. Вот и сервисы наши-лиш бы втюхать всего, побольше и подороже. Цитата
Andrey andrey Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2008 Скорее всего неправильно работает автомат прогрева. Это такая штуковина на ТНВД к которой подходят два тосольных шланга. Если на прогретом моторе автомат прогрева не горячий, значит что-то с проточностью тосола. При этом он не даст сбросить прогревочные обороты. Видел такое. Что с ним сделать с этим автоматом прогрева, он разбирается, чистится? Цитата
Garre_kiv Опубликовано 22 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2008 Больше похоже на грязные мозги в коробке, не должны так просаживаться обороты при включение D . Цитата
Satanyo Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 Что с ним сделать с этим автоматом прогрева, он разбирается, чистится? Автомат прогрева, насколько я помню, не разборный, но можно снять подходящие тосольные шланги и продуть автомат компрессором. Так же можно посмотреть пропускную способность тосольных шлангов, так же компрессором. Я такую практику не применял еще, но буду пробовать. У знакомого на булке с 56-ым такая же проблема. Больше похоже на грязные мозги в коробке, не должны так просаживаться обороты при включение D . Согласен. Но повышать обороты хх коробка не может. Цитата
Andrey andrey Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2008 Скорее всего неправильно работает автомат прогрева. Это такая штуковина на ТНВД к которой подходят два тосольных шланга. Если на прогретом моторе автомат прогрева не горячий, значит что-то с проточностью тосола. При этом он не даст сбросить прогревочные обороты. Видел такое. Не нашел я усебя такого аппарата прогрева, с тосольными шлангами, ничего на ТНВД нету, а обороты сами собой выровнялись сейчас на прогреве 500-600 при горячем 800, загадка природы. Единственное было выпал шланчик воздушный, похожий на вакумный, его подключил. На управлении газом. Цитата
Toxa_SPL Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 Я смотрю давненько в этой теме обсуждений не идет. Я уже много про прогревочные прочитал, но толкового ничего не нашел. Мой прикол такой. 56, Р25, АКПП. Ручного подсоса нет. Есть вакуумный клапан, который подключен трубкой на соленоид, от которого трубка уходит куда-то в движку. В трубке вакуум. Солик рабочий, НО при холодном двигателе на него напряжение не подается (ну и при прогретом тем более).Я кинул провод на аккум и на солик, поставил выключатель, теперь у меня прогревочные включаются электрическим выключателем. НО это всё же не порядок, малоли что еще не работает, если не работает эта проводка. Так вот, когда я щелкаю выключатель и в клапане создается вакуум, рычажок подтягивает рычаг ТНВД. НО обороты выростают до 750, если не включать выключатель то вобще 500. НО машина выходит на нормальную прогревочную 1500 через несколько минут прогрева на 750-ти, перед началом роста оборотов до 1500 слышен щелчок релюшки непонятно в каком месте. Итак вкраце: Завел - 500. Подал вакуум черед соленоид на клапан - 750, греется, щелчок реле - обороты поднимаются до прогревочных. Вопрос: почему модет не подоваться питание на электроклапан ХХ и Почему обороты не растут до положенного (относительно того, какими они должны быть при данном угле поворота рычага ТНВД) пока не щелкнет реле, и что это там за реле? Цитата
