Добрый день,вот такая у меня проблема,поменял интегралку на генераторе( на старой интегралке на холостых оборотах не шла зарядка,только после перегазовки) стало у моей машинки кудато уходить электричество,поверил аккумуляторы вроде еще держат,поверил генератор выдает 14,5-14'7 ,снемаю центральную клему все отлично и через день и через не делю с пол пинка,снял провода с самого генератора тоже держит,вчем проблема не могу понять,а тут ещё что то случилось с моим стартером не то что заводить даже не срабатывает( аккумуляторы живые) может кто подскажет что до как с моими проблемами.Заранее спасибо.
На стартер приходит 2 провода -
1- толстый с АКБ
2-тонкий
подай + на тонкий провод . если стартер заработает значит не доходит + 12 вольт на втягивающее. Если будет щелкать но не крутить .значит не работает втягивающее( сгорели пятаки) или стартер. Если не будет щелкать сгорели обмотки во втягивающем или проводок соскочил с втягивающего. Хотя бы определишься куда дальше рыть
  • Like 1
