Конструктив одинаковый дб . В коробке все различия.
А то что у бензинок чаще цепи тянутся, так это лапша. Момент у дизелей поболе будет.
непохоже на цепь симптом.. оно похоже на механизм переключения режимов.. если цепь, то шумит всегда и при любых режимах, а тут как ты говоришь только на 2WD... мое ИМХО фиксатор переключения режимов или первичная шестерня режима 2WD... то есть пока стоишь, оно сдвигается от обычного положения а при начале движения возвращается в него, при этом издается шум неполного соединения шестерен, или наоборот в начале движения фиксатор сдвигает шестерню в сторону от положенного...
по взаимозаменяемости: посмотри на екзисте модель своей раздатки, например у меня PD6W 94гв V4AW3-5-LI,LJ,LK, и у Carrambas (дизель 4м40) PE8W 96гв тоже такая же... так что думай
ЗЫ чем мог помог :)
Изменено пользователем polkan
Самое что непонятное, почему шум бывает ТОЛЬКО при разомкнутых хабах. Т.е. еду на 2WD с замкнутыми и НЕТУ. Посмотрел на экзисте у меня V4A51 и на дизельном точно такая же, но партнамберы отличаются. У меня MR 553967, а у дизеля MR 553968. Это критично или нет? Сегодня поеду жижу поменяю в раздатке и послушаем с другим мастером еще раз.
Слушай, рано цепь хоронишь. Поддержу полкана - не верю. У меня 1996 г.в. и 200 000 км - никаких симптомов.
manoff, нипнил... какие хабы?!.... у меня простые привода без хабов вообще... и в первом посте ты про хабы ни полслова... от этого и страдают диагнозы, тем более удаленные (на расстоянии).
если шум пропадает при включенных хабах и звук "как колодки трутся", значит трется в паре первичный вал - передний вторичный вал раздатки... тама мне счас уже екзистовый рисунок искать некогда, но однозначно не цепь!!
Удачи
прошу прощение что выдал неполную информацию?
Кто из них? Имеет ли вообще смысл разбираться или проще контрактную купить? А не может ли хаб такой звук издавать? Меня больше всего удивляет безсистемность звука. Я бы понял если бы он постоянно был или от чего-нибудь зависил - на торможении или на разгоне звучал. А тут едешь на 30 км и вот он, ничего не делаешь две три секунды и пропал.
Это похоже рассыпался какой то подшипник в раздатке,раздатка диз. и бенз. одинаковы, поэтому советую контрактную только поновее,т.к. если полетел один подшипн. то на подходе другой и третий,а там глядишь и цепь.Я думаю контракт более дешевле и надежнее,тем более в вашем регионе.
то же самое случилось
на 30 км мелкая вибрация, потом проходит до 100 км доводишь вой стоит
потом пропадает
диагностировали раздатку
вот тоже думаю или ремонт или покупка бу
контрактную навряд ли найду
и с монтерика подойдет ли?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день,интересует такой вопрос,подойдет ли раздатка от до рестала на рестал.Номера разные по капсуюМожет кто сталкивался с такой проблемой.Машина рестал ездит но глючит раздатка есть в запасе от до рестала,кто поможет советом в моей проблеме.Заранее всем спасибо.В поиске ни чего не нашел.
через недельку себе буду ставить от дорестайла, всё расскажу.
Да уж , будь добр напиши пожалуйста. А то мне поменяли раздатку ( на какую не знаю ), а она гудит и воет скотина очень, страшновато ездить. Зато полный привод включается свободно.. Прийдётся снова раздатку менять... :blink:
Решил не открывать новую тему а рассказать о своих несчастьях здесь.. :wacko: Бел у меня среднечастотный шум на скорости от 60 км/час. Во время поездки клубом на Селигер произошло острое растяжение раздатки , проявляющееся тем , что на скорости передок перстал подключаться. Стоя на месте передок подключался , но машина начинала двигаться с сильным скрежетом в животике.. На заднем приводе к моему обычному не сильному гулу добавилось постукивание на скорости от 40 км/час.. С перепугу я поскакал на сервис, где мне и диагностировали цепное растяжение. Посчитав болтики на моей раздатке пошарили на полках и нашли раздатку с подобным креплением. После установки я обратил внимание что шум при движении стал начинаться с 40 км/час и стал более что ли грубым и громким на заднем приводе. Я с этим смирился , успокоив себя типа - а чего ты хочешь от б/у детали? Но через неделю похолодало, выпал снег и я решил включить полный привод. Передок подключается свободно, без проблем , но шум стал более грубым и инода даже с элементами скрежета. Тогда только я выключив радиво стал всерьёз прислушиваться. Ощущение что на полном приводе что то придерживает немного , шум грубее и с ощущением слабого скрежета. Но иногда на скоростях до 30 км/час при движении ,,накатом,, кратковременно , на пару секунд появляется и хорошо слышымый скрежет. Сегодня по дороге с работы обратил внимание что скрежет появляется при движении накатом с скоростью примерно до 10 км/час кратковременно примерно секунду при нажатии на тормоз (плавном) и также во время отпускания педали тормоза.. Кроме того это хрр-хрр слышится иногда и на заднем приводе...
Вопросы к уважаемому собранию - ещё раз купить б/у раздатку? rупить и заменить цепь ( новую или б/у )на моей раздатке? и сложно ли заменить цепь? Машинка моя PD6W 0302746 коробка V4A512DJA AE 1858 Заранее всем спасибо за помощь.
AIR, ниче не пойму, тебе воткнули шумящую раздатку что-ли? :blink: типа шило на мыло? а че не предъявил сразу?
Дык я вначале был рад, что хоть что то нашлось, да я думаю что пока на машину её не поставишь и не узнаешь, шумит она или нет.. Я позвонил 3 дня назад мастеру, сказал что страшновато ездить и не клинял ли иногда раздатки? Он сказал что скажет слесарям пойти на склад и поискать раздатку, а потом он мне сразу перезвонит а с заклиниванием раздаток он ещё не встречался. Я так понимаю что всего лишь 3 дня прошло - ещё ищут.... Поэтому решил провентилировать вопрос самостоятельно.. :rolleyes:
Начитался форума Паджериков про цепь , большущее спасибо Максдаю за ,,наводку,,. Основная мысль - нужно менять цепь на новую. Собираюсь так и поступить - купить цепь и менять самому по инструкции от Паджеров, а может поискать мастера-заменщика.. :wacko: Благо, моя раздатка лежит на даче.. Может кто из форумчан присоединится для проведения експеримента...
Изменено пользователем AIR
Андрей возвращай раздатку взад....
Жень, а на чём ездить? Ездить на своей , на заднем приводе пока не решу вопрос я боюсь , чай зима на дворе. Эта хоть как то ездит.. Да и всякие снятия-установки требуют времени и денег. Если закажу цепь , то пока она прийдёт , из города не выезжаю , езжу спокойно и плавно... :rolleyes: А там попытаюсь из ,,родной,, раздатки сделать ,,почти новую,, поменяв только цепь - ведь вспоминая развития проблемы думаю что пострадала только цепь...
Есть у меня одна глупая мысль... Сразу предупреждаю - мысль МОЖЕТ БЫТЬ ГЛУПОЙ!
А не попробовать ли уважаемому дону почистить тормозные механизмы?
Алексей! Не будь так морозножопно на улице я так бы и пошёл сделать это. Вдруг от этого пройдёт явный шумошелест перебираемых цепью шестерёнок, когда перестаёшь нажимать на тормоз и машина с этим хрр-хрр снижает скорость с 60 до 40 км/час. Хотя это и не единственное - есть и другие , не менее смешные звуки с которыми я уже почти сроднился... К сожалению разрешение ситуации мне обойдётся значительно дороже чистки тормозов... Всем удачи. :rolleyes:
Дык дело в том, что у меня аналогичные хрусты постоянно появляются после говен и исчезают после мойки тормозных механизмов. Изредка приходится разбирать все и чистить ручками. И хрустит ЗНАТНО!
А на улице ну нифига не май! Согласен :(
раздатка встала как родная, был у Мишм с автодорожной, он сказал что раздаток на делики всего 4 вида, под мотор 4М40 с автоматом суперселект и бензинками с тем же акпп вроть одна и та же раздатка идёт. А гудеть там могут подшипники, поменяй, будет тебе счастье! Да и подшипники там все конусные стоят, мож просто подтянуть нужно. Я на днях получу подшипы на редуктор, наконец соберу свой трактор. ато пешком ходить уже напрягает) до гаража 4 км...
тоже раздатка выступать начала. полз по глубокому рыхлому снегу и пару раз цепь проскачила (по моему).вопрос: раздатка от паджеры на мою делику встанет? (паджеро по такому снегу ползает регулярно, про раздатку ничего не знаю ;) )
Насколько я начитался о проблеме на Паджерском форуме - проскочить она никак не сможет ( между зубьями и корпусом очень маленькое расстояние ), только встаь в распор со всяческими последствиями... :rolleyes:
Опять Я ! Что то говорит мне , что проблема у меня гораздо сложнее и лежит скорее всего в трёх плоскостях - разадтка -передний мост-голова. Уже на грани шизофрении - какой то театр кобуки с японским кроссвордом!... :unsure: Попробую хоть как то систематизировать.
Машина заболела во время покатушек по грязи на Селигере. За рулём был не я. Вроде появился шум в трансмиссии и тапа перестал работать полный привод. Когда я сел за руль то перед подключался только в положении стоя на нейтрали и машина двигалась с треском и скрежетом на полном приводе. При отключении переда и хабов всё было вроде нормально, но при скорости более 40 км/час появился лёгкий хотя и очень хорошо слышимый циклический стук. По приезду на сервис прослушали машину на подьёмнике в различных режимах и скали что растянулась цепь. Кроме того я заметил рваный пыльник левого внутреннего шруса. Мне поменяли этот пыльник и раздатку на б/у. Проехавшись после этого на полном приводе я решил что шумновато , но терпимо. Отключил перед и колёсные хабы и ездил так неделю - вроде всё было достаточно прилично, даже без лишних шумов. Заморочки начались при похолодании и чем холоднее, тем всё было хуже. При подключенном полном приводе где то внутри трансмиссии шум и скрежет, а при -25 грусах и вплодь до самовыключения полного привода с какой то пробуксовкй - ощущение что ползёшь медленно по глиняному полю буксуя. Скрежет появлялся даже тогда когда стоял на светофоре. Достаточно сильный гул был даже на заднем приводе. Но только сегодня утром по дороге на работу сообразил, что гул на заднем приводе идёт при подключенных хабах, а когда еду на заднем приводе с отключеными хабами шума фактически нет. Значит раздатка работает нормально при заднем приводе... а шум повляется при включении хабов, когда включается в движение передний редуктор - значит виноват редуктор? Но когда под 25 градусов холода проблемы с раздаткой также явственно появляются - самоотключение, пробуксовка, громкий звук крутящихся шестерней... Вопчем голова кругом... накупил цепей и раздаток а проблема может быть не только с раздаткой а и передним мостом, а может и просто с передним мостом ??
Вопчем жду помощи от уважаемого собрания - поможите кто чем могет.. :cry::help:
Позвонили из ПЭКа что пришла моя раздатка. Чичас поеду получать. Положу её сзади и сцепление с дорогой сразу должно улучшиться.. :driver: как никак 54кг. " живого " веса... решил что лучше позвонить Джину по поводу "вскрытия" переднего моста на предмет определения его самочувствия и по результатам вскрытия заморачиваться раздаткой... Есть какие ещё какие нибудь :wacko: мысли?
появляются - самоотключение,пробуксовка, громкий звук крутящихся шестерней...
AIR, рассказанные симптомы наталкивают на мысль о нештатной работе (недовключение) муфты подключения переднего моста. ИМХО.
Нежный игольчатый подшипник, истирающееся дистанционное кольцо, выкрашивается муфта - короче, Андрей, там есть, что могёт сломаться даже на ровном месте.
