Посоветуйте, хочу противотуманки с дальним светом.
Добрый всем день. Как сделать, чтобы противотуманные фары на делике булке (кузов PE8W) горели вместе с дальним светом фар. Тк у меня при включении дальнего света противотуманки гаснут, при переключении на ближний опять загораются. Может какая релюшка за это отвечает, может ее убрать или как еще?
Отключи питание туманок от ближнего и подключи к дальнему (на проводах под рулевого переключателя).
На булке со штатными туманками все не так: Включение туманок возможно как с ближним светом фар так и без такового (вообще свет не включен). Включение туманок одновременно активирует гарабитные огни, даже если они включены не были. Единственный случай, когда включенные туманки гаснут - это переключение на дальний свет.
Если будет время будет - вечером посмотрю, как эту "фичу" выключить с минимальным вмешательством в проводку.
я отключал прямо на кнопке.
там на каком-то проводе плюс пропадает при включении дальнего. Это провод отбросить, и взамен него подвести "+" от зажигания.
Могу ошибаться, Может не "+", а "-", но делал это прямо на кнопке.
Изменено пользователем Alex/S
Ок, буду весьма признателен.
Могу ошибаться, Может не "+", а "-", но делал это прямо на кнопке.Спасию
Будем поглядеть)
А зачем туманки нужны с дальним светом?  Просто подключи туманки ( питание от габаритов). И тогда можно включать в любом порядке. Хоть с дальним, хоть с ближним, хоть вообще с габаритами.  :27:
Тоже интересен этот вопрос.
Так как вместо штатных туманок стоят другие,которые используются в качестве ходовых огней.
И если рычажок пере щелкнут  на дальний свет,то при включении кнопки туманок,габариты загораются,а туманки нет.
Пару раз был остановлен гайцами за это.
Зачем на автомате ручное переключение,  если туманки используются в качестве ходовых огней?  Подсоединяешь питание к селектору ( на АКПП в режиме Д) и при начале движения туманки сами включаются. Куда еще проще? :28::27:
Пипец,подключить можно хоть как,купить у китайцев приблуду за 200руб. и будут включаться сами как заведёшь,а нахрена,меня и штатное подключение устраивает,кроме функции отключения их при дальнем свете,вот я и хочу эту опцию исключить. :20:
  • 1 год спустя...
В 22.07.2017 в 04:59, михалыч алт написал:
Я по другому сделал.
Собрал на двух реле схему с логикой "2 НЕ".
Т.е. ДХО изначально берут  питание от замка зажигания положение "ON". Далее нормально замкнутые контакты с выключением от селектора положение "P". Далее нормально замкнутые контакты,  с выключением от включения света фар.
@Borman У меня примерно так-же сделано.
Днем включаются ходовые огни при включении "D". Вечером включаю фары и ходовые огни отключаются.  Тоже самое со светом заднего хода. Днем горят основные лампочки ( в фонарях). Вечером ( при включении фар) загораются дополнительные противотуманки. При движении назад, вся дорога освещается.
