Санек 4294 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 Поставил себе хабы, дабы редуктор не убивать, да и расход меньше. Проехал 5000 и пришло время менять масло, снял защиту и увидел что левый привод около редуктора в масле и сам внутренний шрус болтается. Просто знаю что такая болезнь на уазах на шлицевой переднего кардана, если он не крутится то начинает болтаться. Получается когда привод крутится он сам себя центрирует. Сальник поменять не проблема, а вот пугает болтание привода. Подскажите как убрать болтание или что там поменять? Где выработка появляется? на шлицевой на шрусе или в шлицевой редуктора. Может у кого уже так было? Помогите советом что менять или как лечить? Цитата
Санек 4294 Опубликовано 22 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 @Санек 4294,Ещё вопросик, чтобы не разбирать наружную часть, где хабы, если открутить одну из шаровой и дёрнуть привод сразу с редуктора такое прокатит? Сальник всё равно менять. Цитата
varyag Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) НЕТ не прокатит, меняй сальник и не морочь людям голову, они все внутриние гранаты трошки болтаются. Изменено 22 июля, 2017 пользователем varyag Цитата
vadim66nt Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 @Санек 4294,Ещё вопросик, чтобы не разбирать наружную часть, где хабы, если открутить одну из шаровой и дёрнуть привод сразу с редуктора такое прокатит? Сальник всё равно менять. не прокатит... снимай целиком ступицу... Цитата
