последствия заправки плохой солярой... помогите.
Вообщем проблема хапнул в бак соляры плохой . Началось с того что с начала поплыли обороты в интервале от 400-800, начал глохнуть на светофорах. Пока ехал дальше начала пропадать тяга, обороты до 700., потом резко начинала набирать обороты с задержкой до минуты. Потом вообще еле тянет. И все....
В гараже слили соляр, почистили , поменяли фильтр топлава, Обороты волнами , плавают от 400 до 1200,  горит чек, двигатель трясется на холостых так что кузов звенит и валит густой черный дым, Пока не горит чек(сбрасываем) обороты педалью поднимаются выше 3000(и дыма нет) но после ухода на холостые опять чек тряска,черный дым густо, и педаль выше 2000 не поднимает.
машин ефишный
ошибку не читал негде . Снял клапан обратки почистил. потом запитали двигатель из банки раствором АТФ с солярой. Двигатель просравшись заработал нормально.  Но вот когда собрали обратно , все началось с нова чек не загорался. Вот  такой ребус...
У кого есть мысли???
