Light-off Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Всем привет! Про панель приборов написано много, но таких симптомов, как у меня не встречал. Итак, по порядку. Зимой стрелка тахометра упала. При нажатии на газ, мелкие конвульсивные подёргивания. Через какое-то время датчик температуры ОЖ показывал ниже 0. (При закрытой морде радиатора). Купил контрактную панель с дизельной булки с автоматом. Вчера решил поменять. Поставил, засветилась ярко. Поехал на заправку. И тут замечаю, что у меня скорость 0. Ни тахометр, ни термометр не заработали!.. Топливо залил, уровнемер работает исправно. (Последний информативный прибор). Решил вернуть старую панель на место, что бы хотя бы скорость знать. Да не тут-то оно было!!! Старый спидометр отказался работать!.. Одометр замер на последней цифре!.. Так расстроился, что проехал на красный!.. Дело точно не в панели. ("Нечего на зеркало пинять, коль рожа крива"). Контакты на разъёмах нормальные. Лампочки горят все!.. Неужели датчики все поздыхали?! Или где -то коротыш?!.. Подскажите куда лезть! А то езжу как слепой котёнок!... Цитата
михалыч алт Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Посмотри питание на приборах. Может от не правильной распиновки сгорела дорожка на щитке. Или предохранитель помер. Цитата
Light-off Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Тахометр оживил! Как здесь писали, откинув фишку с ТНВД, почистил контакты острым шилом в мамке. Про спидометр думаю, точно где-то предохранитель сгорел. Потому как, у контрактной панели на экранчике были следы воды. Цифры не светились. Возможно при подключении произошло КЗ и предохранитель выполнил своё предназначение... Цитата
