джин Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 Кто может подсказать , можно ли взять от Паджера хабы и поставить на булку? надо ли что-то переделывать?Конечно речь идёт про механические хабы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 я на одном из сайтов 4x4 товаров видел хабы AVM для Делики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 29 февраля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 я на одном из сайтов 4x4 товаров видел хабы AVM для Делики Давай ссылку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 1 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2008 Кто может подсказать , можно ли взять от Паджера хабы и поставить на булку?надо ли что-то переделывать?Конечно речь идёт про механические хабы. С хабами не сталкивался но при покупе новой машины пришлось. В сугробе отказало 4 ВД, при всрытии оазалось что ХАБ развалися (его шлицевая часть) на 6 кусочков. Так как таих ХАБов не найти, они кажеться австралийские, пришлось купить от пыжика-пока живые. Не по своему опыту могу сазать что в летнее время на пыжике с двидком 4Д56 отключение приводов экономит 2 литра топлива на 100 км. Ну и ещё важный момент-захват шлицевой обычной крышки на приводе составляет 8 мм а с ХАБом 1.5 см что немаловажно при экстримальных нагрузках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 1 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2008 С хабами не сталкивался но при покупе новой машины пришлось. В сугробе отазало 4 ВД, при всрытии оазалось что ХАБ развалися (его шлицевая часть) на 6 кусочков. Так как таих ХАБов не найти, они кажеться австралийские, пришлось купить от пыжика-пока живые. Не по своему опыту могу сазать что в летнее время на пыжике с двидком 4Д56 отключение приводов экономит 2 литра топлива на 100 км. Ну и ещё важный момент-захват шлицевой обычной крышки на приводе составляет 8 мм а с ХАБом 1.5 см что немаловажно при экстримальных нагрузках. Получается что от Паджера подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint Опубликовано 1 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2008 Получается что от Паджера подходит? Вот здесь почитай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg24 Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 хабы подходят, только на стопорном кольце которое фиксирует регулировку подшипников надо дырки раззенковать и болты потайные поставить, тогда встанут, а так в болты упрется. но учти, что новые механические хабы которые продаются в оригинальной упаковке и стоят 1200-1500р это китайское Г... я их даже в китае видел в каждом магазине. лучше тогда поставить б/у автоматические. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.M.O.N Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2008 Кто может подсказать , можно ли взять от Паджера хабы и поставить на булку?надо ли что-то переделывать?Конечно речь идёт про механические хабы. на блуку незнаю на кирпич подходят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 5 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2008 ПРИВЕТ ПРО ХАБЫ МОГУ СООБЩИТЬ. МОЖНО ВЗЯТЬ В МЕГА-ДИЗЕЛЕ БУДУТ ДУШЕВЛЕ AVM НА 25% И ПО КАЧЕСТВУ НАРУЖНЕГО ПОКРЫТИЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ. У ЗНАКОМОГО- AVM -ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ЗИМЫ ОКИСЛИЛАСЬ И ПОМУТНЕЛА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 6 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2008 хабы подходят, только на стопорном кольце которое фиксирует регулировку подшипников надо дырки раззенковать и болты потайные поставить, тогда встанут, а так в болты упрется.но учти, что новые механические хабы которые продаются в оригинальной упаковке и стоят 1200-1500р это китайское Г... я их даже в китае видел в каждом магазине. лучше тогда поставить б/у автоматические. Вообще ничё не переделывал-одни снял а другие поставил от Пыжика, встали как родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 6 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2008 Вообще ничё не переделывал-одни снял а другие поставил от Пыжика, встали как родные. Я тоже переделывал! Если стояла обычная крышка то надо переделывать, там стоят болты с высокими шляпками и хаб в них упираеца, поставил с маленькой плоской шляпкой и всё встало. А у тебя уже стояли хабы поэтому там было переделанно изначально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 15 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 ПРИВЕТ ПРО ХАБЫ МОГУ СООБЩИТЬ. МОЖНО ВЗЯТЬ В МЕГА-ДИЗЕЛЕ БУДУТ ДУШЕВЛЕ AVM НА 25% И ПО КАЧЕСТВУ НАРУЖНЕГО ПОКРЫТИЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ. У ЗНАКОМОГО- AVM -ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ЗИМЫ ОКИСЛИЛАСЬ И ПОМУТНЕЛА. Спасибо за совет. У них в наличии 1штука стоимость 6тр, когда будет завоз они не знают(месяц-два) Буду искать дальше т.к. AVM-овских тоже нигде нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 На днях поставил тоже себе хабы - впечатление отличное. Руль стал легче, машинка побежала чуть шустрее. Хабы поставил автоматические (с разборки, ручные дефецит), от квадратной делики. Чтобы стали без проблем - нужно взять еще и шайбы-гайки, которыми затягиваются ступичные подшипники (на них 4 отверстия под болты с потайными головками, и болты меньшего диаметра чем на стандарте). А так встают как родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gindra Опубликовано 28 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать мех. хабы, чтоб они были у них и чтоб не киданули. Неужели, как и пишете, нигде нет ???? Я в шоке ... Сегодня потерял по дороге крышку от хаба (убитые автоматы, переделанные в ручные - на крышках подшипники с болтами). Пока хаб с полиэтиленовым пакетом вместо крышки ждет срочной замены. Но так ездить лучше не долго - где-нибудь порву (чай Россия все-ж), грязи набьется... ... Сейчас во все горло завою с тоски.... Никто не услышит ??? ... Покупка внеплановая, по карману пожалуй AVM-443 только (вроде эти подходят?) Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 7 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2008 Наконец-то нашёл AVM комплект 6500р установка заняла 20 минут Качество и надёжность будем проверять временем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verlon Опубликовано 8 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2008 Наконец-то нашёл AVM комплект 6500рустановка заняла 20 минут Качество и надёжность будем проверять временем! И что нечего не переделывал ? Просто поставил? Или у тебя хабы уже стояли? Наконец-то нашёл AVM комплект 6500рустановка заняла 20 минут Качество и надёжность будем проверять временем! И что нечего не переделывал ? Просто поставил? Или у тебя хабы уже стояли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verlon Опубликовано 8 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2008 Ты вот эти брал AVM-443 MANUAL ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 11 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 Ты вот эти брал AVM-443 MANUAL ? Да эти никаких переделок не потребовалось до этого стояли жесткие крышки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 11 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 Переделывать нужно только под автоматы от кирпича! Я себе поставил сначала автоматы, пришлось переделывать, а потом ручные от пыжа, когда ставил выяснилось что можно было бы и не переделывать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Задумался об установке механических хабов. Нашел по наличию в Иркутске Айсин (http://2motor.ru/index.php?categoryID=21637). Ценник 4,5 т.руб. ктонибудь такие юзал, как в экслуотации, долго ли "живут". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry* Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 У меня на Хайсе такие стояли, пять лет эксплуатации без проблем. Ценник вроде тоже ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Ну вот и я сёдня поставил AVM механику Привозят со Штатов,на коробке-сделано в Бразилии(обезьянами )Всё стало без проблем!Скоро в дальнюю дорогу(туда-сюда около 5000),вот и проверю изменение расхода! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DelicaFan Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Вообще ничё не переделывал-одни снял а другие поставил от Пыжика, встали как родные. Аналогично,ничего не переделывал,автоматы прям натурально выкинул подальше от гаража,и поставил ручные...прет теперь как танк....а с автоматами один раз в обычном сугробе встал..пришлось уазиком дергать...так тогда стыдно было..зато теперь уазики просят протащить их по бездору Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Alexey) Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Подскажите плиз, когда родные хабы снимаешь - там шайба и стопорное кольцо, а при установке ручных хабов, вот такихчто со стопорным кольцом делать, вернее ставить его или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!Возвращаешь на место шайбу, стопорку, по необходимости добираешь шайб так, чтоб вал не люфтил вдоль своей оси. Без натяга! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
