............. Но постоянно с выключенными хабами ездить не рекомендуется, по опыту — умирает игольчатый подшипник в ступице, передний карданный вал не вращается и из-за перемещений передней подвески в вертикальном направлении постоянно сжимается-разжимается. В результате при движении на заднем приводе толкающая сила от моста передается на одни и те же шлицы, расположенные вблизи продольной вертикальной плоскости, и их износ идет более интенсивно, что приводит к повышению дисбаланса и вибрации при включении переднего моста. При включении муфты передний кардан вращается, соответственно, шлицы подвергаются воздействию этой силы поочередно, а значит и имеют меньший и более равномерный износ, что увеличивает их долговечность. тоже самое и с приводами.
Простите мою малограмотность, просветите пожалуйста по какой причине у делики (в относительно штатном виде, пусть даже с лифтом)
. Я ранее считал, что редуктор закреплен на кузове неподвижно. Да, чуток все это конечно ходит на сайлентблоках, но не столь значительно. И, по моим наблюдениям, передний кардан прокручивается пока масло в раздатке холодное и густое. Не сильно, но десяток оборотов сделать успевает.
Я подозреваю что написанное Славой относится к УАЗам, там есть такая болезнь
Как может погибнуть то, что неработает и не несет на себе нагрузку?
почему не несет нагрузку, колеса по ямкам прыгают и провода работают, а т.к. они не крутятся то сами изнашиваются быстрей, разбивается игольчатый подшипник,(при чем очень быстро) затем сальник, затем вода попадает в ступицу и страдают подшипники, да, с хабами машина едет полегче но экономия сомнительна..не если на делике ездить только по трассе и по идеальным дорогам то возможно они и нужны. и еще, глухая крышка с нормальными шлицами не позволят приводу болтаться , и осевой люфт можно точно отрегулировать прокладками что под стопорное кольцо ставятся, а в хабе привод болтается, что во включенном что в выключенном.
Сколько лет езжу, ни разу не замечал что хабы АВМ гремят, может дело в приводах?
А смазка какая в хабах ? У меня sae 30 как и положено...но когда еду с отключенными хабами по разбитой дороге,звон стоит-мама не горюй. ( муфты которые  на пружине долбят по корпусу алюм.крышки.) Я что один такой дурак ?) avm 443/
Изменено пользователем Ruslan62
может маде ин чайна? я их вообще почти не мажу, хватает того что со ступичных пдшп.
При необходимости промывайте детали хаба в керосине или дизельном топливе. Смазывайте детали только моторным маслом SAE 30. Не применяйте густых смазок!
  • 1 год спустя...
Вчера чуть мозг не поломал собирая механизм айсиновского хаба...
Оказывается все уже давно изобретено :-)
Из видео так же стал известен, по крайней мере для меня, парт- номерок картонной прокладки
Не знаю,  для "нашего" хаба FHM002 подойдет или нет...
Изменено пользователем rick
  • 4 месяца спустя...
если я поставлю хабы на задние колеса
то правильно ли я понимаю что в режиме 4WD с отключенными хабами
машина превратится в переднеприводную ?
23 minutes ago, kurtz said:
Если я поставлю хабы на задние колеса
Чисто теоретически, если бы хабы стояли на задних колесах - ответ "да, при условии блокировки меж.осевого дифа".
Но для назних мостов я хабов не видел. Обычно ставятся на передние.
Хаб расцепляет полуось со ступицей, со всеми вытекающими.
Я так на пониженной с раздаткой парт-тайм в горах гружёный гонял. Вкл. пониженную, выкл. хабами передок, и в путь :)
@kurtz  интересно как ты это сделаешь? если спереди ступица отдельно на кулаке закреплена и ШРУС только за вращение отвечает. То на заднем мосту колесо жёстко на полуоси закреплено и полуось выполняет несущую функцию(подшипник на ней стоит)
Гуглите тему изготовления разгруженых мостов под разные авто - там и хабы любители подобных извращений порой ставят, благо вопрос "как" уже не стоит.
@tark Этот способ можно воплотить, если переделать весь задний мост. Типа как на грузовиках и Уазах. Там ступица ставится на балку моста отдельно ( как на передке). А внутрь вставляется отдельная полуось. Вот здесь и можно придумать хаб.  Только передний мост не выдержит больших нагрузок как задний. Если использовать автомобиль как передне-приводной. Передний редуктор меньше заднего. Стало быть и слабее.
Точно мне ответ?) У меня вопросов на тему, как сделать разгруженный мост, нет)
Ну и таки да, в переднеприводном варианте машина проездит очень и очень недолго.
Изменено пользователем tark
вопрос не как, а для чего? задний мост и так сам по себе достаточно надежный, ну если уж совсем плохо то можно с паджеро поставить, тот спокойно белки переваривает.  Всяко проще чем токарно-фрейзерными работами заниматься и где то полуоси выискивать.
Вопрос "зачем" хороший. Может скучно человеку, может хочет получить легко разбираемый на куски мост, может есть выходы на изготовителей полуосей из торсионов и хочется их пригрузить работой, может просто руки чешутся)))
Ситуаций, где хабы сзади что-то решают настолько мало, что реализовать такую затею зачастую бессмысленно. Разгруженный мост получить - чуть больше толку, но вариант с заменой на паджеровский дешевле и более толков в плане вопроса блокировок...
  • 5 лет спустя...
