Приветствую Вас! С наступающим Новым Годом!
Уважаемые делиководы, можно поинтересоваться, почему при запущенном двигателе в салоне начинает сильно пахнуть соляркой. Это бывает время от времени, как при включенной, так и при выключенной печке, а возле капота ваще сильно несёт соляркой. Я думаю где-то солярка подтекает, но где? Что можно сделать и как? :angry:
Сегодня тоже появилась подобная проблемас. И тоже тока при запущеном двигателе. :helloween: При визуальном осмотре выяснилось, что соляра струится из топливного насоса. Бля, тока этого не хватало!!!! :mad: А я-то думал почему в последние дни расход до 20 вырос!:confused:
Видать авто конкретно хочет на ТО! B)
20 литров это точно не нормально
а свыше 20 литров это к доктору однозначно
если машина круглые сутки не молотит на холостых...
16л на сто км, это мой предел... в лютые морозы...
Maks
для зимы это нормально, не парься сильно
:huh: Нормально запах солярки в салоне или большой расход? Насчет тридцати на сто я приврал, но 20-22 л ест точно. Спросил вчера у дизелиста об этой проблеме, говорит подтекает на обратке, нужны какие-то шайбочки на обратке :( Где их искать-то? Говорит это у Делик круглых болезнь такая. :huh:
16 литров в лютые морозы по оледенелому городу с утренним прогревом на автомате при объёме 2,8, как-то не верится...
Maks
Что за болезнь такая? На обратке в каком месте подтекает эта болезнь? И что за шайбочки? Обратка сделана как трубки на которые шланги надеваются до самого бака. Или имелось ввиду место прямо около форсунок?
Именно там у меня и текло, в месте непосредственного соединения трубки и одной из форсунок.
igorenya
за последние 56 дней заправлялся 16 раз
проехал 4691 км
заправлено топлива 654,32 л соляры
в день в среднем проезжаю 83 км
средний расход 13,95 л на 100 км
средний расход за текущий месяц составли 15,1 л на 100 км
средний расход за прошлый месяц составли 14,16 л на 100 км
средний расход конкретно в морозы составил 16,33 л на 100 км
Данные заношу в прогу в телефоне, при каждой заправке....
потом гляжу отчеты....
так что думаю расход 20 литров конечно можно постараться сделать, но это раельно нужно стараться.... а я специально не экономил... + тренировки на зимнем полигоне где расход и впрям под 20 л, поездки по бездору и по горам... так что чистый городской расход 16 литров потолок... с прогревами
(Добавление)
Может конечно н расход (на его уменьшение) влияет подогрев соляры, но не думаю чтоб сильно это влияло...
Салам алейкум, Volvap!
Что ты делал для устранения этой проблемы?
Проблема уже решена, подтекала одна из форсунок. Подтянули ее немного, и все без проблем. :rotate:
  • 3 года спустя...
Освежу темку.Солярой несет как от трактора Беларусь.Видимых подтеков нет и где смотреть и искать не ясно.У кого какие есть мнения и советы.
Привет
Искать течь = весь совет.
Попробуй на холодную завести и через минуту заглушить. Смотри на движке где посырело. Если всё сухо = смотри топливопровод и всё что на нём висит (включая бак). Солярка весчь такая = чуть сопливит и сразу вонять начинает :hooligan:
СУВЖ
