Что-то подклинивает при трогании
14 часов назад, сергей02 написал:
Думаю увод в право, из за резины, хочешь убедится, поэкспериментируй, или со старой (верни назад), или поменяй местами новую
Абсолютно в точку Серёга,махнул и всё норм.Спасибо от души!!!Удачи
Был случай, при начале движения в перёд машина не ехала, потом как будто срывалась с тормоза и с лёгким щелчком начинала движение. Если сначала включал заднею, делал откат на зад буквально в треть колеса и сразу в перёд то всё нормально трогалась. При вскрытии заднего моста выявил неисправность в  пакете фрикционных шайб ( мост LSD ). Две первые шайбы которые просто из метала выгнутые под конус были лопнутые.  После замены всё стало отлично.
В 28.10.2017 в 12:20, сергей02 написал:
Дима ты прав.
Вчера был у мастера,что имеем
Описал проблему с толчками, остановились на снятии и промывки гидроблока клапанов.
Прокатились,послушали, оказалось печальнее, чем думали
1.Скрежет (шарканье) на малой скорости, механическая поломка (исключали 1 ую передачу, переводя АКПП в режим HOLD , зук пропадает)
2. При спокойной езде , переключение с 3-ей на 4-ую ,при наборе 2500об идёт резкий подброс оборотов до 3000 ,и затем переключение, при интенсивном разгоне не проявляется.
3.Пинки к сожалению  "не поймали"
Пришли к выводу , замена , ремонтировать не стоит.
В 21.08.2017 в 13:29, Shadow from Omsk написал:
@сергей02, если на приборке режимы АКПП отображает правильно, то это не он.
Коробку пока не заказал, неделю машину не брал, сегодня сажусь, включаю D, еду ,начала моргать N. Сейчас думаю или совпало,или ....
В 29 августа 2017 г. в 00:51, Брюхо написал:
Лично у меня коробка работает отлично, масло свежее, кардан недавно менял и шприцевал.
Подкусывает характерно для шестерёнок, может мост. Короче не прогрессирует. Щас активно езжу на дэлике чтоб проявилось и исправить. На след сезон машина должна быть идеал, чтоб не подвела.
Привет , Илья ! Не разобрался что у тебя с подклиниванием ? Я почему то подумал тоже про раздатку или задний мост, сам планирую добавить присадку Хадо и SMT в трансмиссию.
Акпп поменял, всё прошло,полёт нормальный
