Спидометр
ТЕНЧА
Не нашёл поиском. Если было прошу модераторов переместить.
Стал дёргаться спидометр, иногда "подвисает " и бываеет на стоячей машинет показывает до 60 км/ч.
У кого-нибудь что-то похожее было? Где искать?
Было что-то похожее в прошлом веке на Камри, но на стоящем авто не крутил, там ограничился смазкой тросика.
И ещё, как панель снимается?
Два болта сверху вижу и ещё где-то  защёлки?
@ТЕНЧА, Панель снять просто, два болта сверху это "маска" вокруг панели приборов, там на ней еще защелки есть. Потом 4 самореза по периметру панели приборов. Удобнее снимать, если снять кожух рулевой колонки. Спидометр электрический, скорее всего проще заменить панель в сборе, чем починить этот.
То есть без тросика, к спидометру "шлейф" подходит?
Значит либо спидометр умер, либо датчик скорости откуда данные снимаются, правильно?
По панели, до 4 саморезов по периметру как добраться?
У меня на всех машинах с пластиком "беда". За что не возьмусь, всё ломается, с железом проще :)
@ТЕНЧА, да, шлейф. Нету у булок тросика. Датчик висит на раздатке, по ходу движения слева. Привод датчика крепится С-образной скобой болтиком, толи на 10, толи на 12. Забыл. Проверить просто, скрути датчик (он на резьбе) возьми шток, который вынимается из привода и вставь его в шуруповерт. Включи зажигание и запусти шуруповерт, на спидометре должно быть от 40 до 60 км час в зависимости от оборотов шуруповерта, но скорость скакать не должна. Так ты исключишь привод спидометра. Он тоже дурить может. Там пластиковая шестерня, бывает зубы съедает. Привод сидит под скобой за счет натяга, никакой резьбы там нет. Зато он эксцентрик, если провернуть по часовой стрелке - есть вероятность, что шестерня опуститься ближе к валу и перестанет проскакивать.
Я бы сначала начал с шуруповерта, потом привод. Скорее всего, помер спидометр, ибо на стоячей машине нет вращения и нет импульсов для работы спидометра. Панель б/у стоит недорого, различия вроде в бензин/дизель. На форуме есть клубные поставщики, @vladeg  и @jonni. Они недалеко от тебя. Кто то из них недавно панель выставлял на продажу.
Спасибо, основательно!
По итогу отпишусь.
P,S.Авто завожу , пока стоит греется - скорость скачет 40 -60 км,час
Изменено пользователем ТЕНЧА
  • 6 месяцев спустя...
Похожая ситуация, только с началом движения прыгает на 40-60, затем 70 и не больше. После остановки медленно опускается до 30. Постучишь по приборке, опускается на 0.  Менять приборка?
@Семеныч Разобрать щиток и смазать ось спидометра.
55 минут назад, михалыч алт написал:
Там нечего мазать - там все электронное.
По теме
Было подобное - собрал одну рабочую приборную панель из 3х частично рабочих. Причем рестайл-дорестайл  безразницы, подходят и работают обе нормально.
Хотя.. возможно нужно просто зачистить и пропаять контакты на плате приборки, где то на форуме описывалось.
@HARU Ну и что, что электронная. Стрелка-то есть? И она двигается на оси?
Вот если бы был цифровой щиток приборов,  ( как на моей машине) тогда да, мазать там нечего.
22 часа назад, михалыч алт написал:
Я спидометр разбирал "до косточек" - там смазывать нечего.
Кончилось тем что из 3х частично работающих панелей  собрал одну - и то спидометр опять не заработал правильно. Потом пошевелил\почистил-пропаял контакты на плате  и последние лет 5 все работает штатно .... тока указатель топлива глючит -при выключенном зажигании показывает полный бак, при включенном - реальное состояние бака. Но меня это "не парит" и  пока  тепло не настанет - не полезу.
@HARU Похоже на плохую массу на баке. Поэтому и указатель глючит. Или на щитке приборов плохая масса. Но то, что масса это точно.
  • 5 месяцев спустя...
После покатушек по солёной воде пропал спидометр.
Фишку с датчика скорости снял - в ней вода. Всё промыл, высушил, контакты зачистил. После этого крутил шуруповёром шток - нет результата. И включал зажигание, и заводил машину, и даже с вывешенным колесом врубал передачу и типа ехал. Параллельно вращал шуриком шток - нет эффекта. На контактах фишки датчика (вроде между 2 и 3) напряжение 4,82 В. Предохранители все прозвонил - один был вылетевшим (хз от чего-не разбирался) - поменял. Стрелка спидометра всё равно лежит.
В чём проблема может быть тогда? В цепи где-то или сам датчик умер? Если в цепи, то где и как искать?
На панель приборов не грешу, т.к. проблема чётко возникла, во время проезда по солёной воде.
А на первом контакте? При вкл. зажигании должно быть 12В.
@DIP только между 2 и 3. первый - глухой.
может, конечно его на массу нужно было прозванивать. Мерял только между всеми контактами.
Изменено пользователем Владимир Л.
Конечно относительно корпуса надо. Может земляной провод на датчик оборван.
@DIP тогда бы он не показывал 4.8 в.
Ну, собственно, проблема решилась.
Заказал новый датчик (накручивающуюся часть), поставил, кручу шуруповёртом - эффекта 0. Долго разбирался с электросхемой в книжке - что куда и откуда должно идти, а потом начали прозванивать линию от фишки до соединений, что под аккумом. Масса в порядке, 3й контакт в порядке а 1го нет. Оказалось, отгнил провод от фишки. Подпаялись, всё вернули на место и стрелка спидометра снова работает. Коробка не ругается.
