Добрый день товарищи деликаводы! Не было давления в системе охлаждения, после замены крышки ралиатора выдавило весь антифриз через хамут верхнего патрубка на входе в двигатель, патрубок не продавить. В чем может быть дело?двигатель 4д56т кирпичь
Крышку радиатора новую ( другую) нужно. Видимо касячная крышка попалась. Такое часто бывает.
Глянь в расширитель когда мотор заведен и темпер рабочий,есть пузырьки или нет.Если есть пузыри,значит газы в системе охл-я.
Так если крышка не исправна, то и газов в расширителе не будет!
если нет давления то почему патрубок не продавить и почему АФ выдавило? на лицо симптомы пробоя прокладки или головы
Ну почему же,возможен и такой вариант-заклинил термостат в закрытом положении.
Ищи исправную крышку радиатора, избыточное давление в системе охлаждения возможно только при неисправной крышке.
Под нижний клапан на крышке проволочку поставь,чтобы сброс в расширитель свободным был и еще раз проверь на наличие пузырьков в расширителе.Если и так нет,то ищи крышку нормальную.
Немного не в тему. но близко... гложет меня вопрос
Доливает ли кто и сколько ОЖ ?
Раньше как то не замечал, вроде, но то ли лето чересчур жаркое, то ли езжу много но недавно долил немного антифриза - грамм 30 наверное.
Теоретически понимаю, что жидкость испаряется и сбрасывается чуток - но сколько "нормально" :7:
В наше жаркое лето я наоборот откачиваю антифриз, чтоб только соты были прикрыты, из бачка вообще удаляю ант-з, так как он в жару расширяется довольно прилично, и вовремя работы в жару (95-98, а то 100 когда с кондером) в бачке антиф-з доходит до метки мин. а на холодную его затягивает обратно.
Кстати если имеется в виду под входом в двигатель верхний патрубок, то это не верно, в 56 моторе это выход о.ж. из пихателя.
За год может пол литра и того меньше доливаю.
На кирпиче чем меньше уровень ож в бачке тем меньше приходится доливать, размеры бачка явно не соответствуют количеству жидкости в системе. Всегда держу уровень у нижней отметки, удержать на верхней - бесполезная трата денег на доливку.
  • 5 недель спустя...
открой крышку радиатора, плавает ли масло на поверхности? в масле или саже сама крышка? чуток слей жидкости чтоб соты прикрывала. и запусти двс с открытой крышкой радиатора. жидкость должна спокойно стоять или слегка течь внутри радиатора. если жидкость начнет выплескиваться из горловины и(или) есть масло- пробита прокладка. если не выплескивается но есть пузырьки -значит трещина в головке. или в гильзе
Изменено пользователем mutarod
после замены крышки радиатора выдавило весь антифриз У меня такое было когда я поменял радиаторную крышку на изделие от фирмы МАСУМА. Перепугался аж жуть! Думал пришел в гости пушистый зверёк. Купил крышку от нормального производителя. Поставил и все в порядке.
