Halt Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Форумчанам салют!!! Проблема стара как мир и наверное огребу по полной сейчас, но ведь вопрос не в этом... После подкачки колёс компрессором перестал работать прикуриватель. Снял пепельницу, добрался до провода, на проводе нет напряжения, полез проверять предохранители, всё цело, отдельно проверял пред №14(по схеме пепельница и боковые зеркала). Боковые зеркала кстати работают. Куда дальше рыть не знаю, нужна помощь зала.... Решил идти другим путём, под рулём есть много заглушенных мест под кнопки. Решил поискать зарядное 5V 2A в корпусе кнопки ... безрезультатно. Нашего размера не нашёл. Буду рад любой информации Не так он мне и нужен , но постоянно подключен навигатор и регистратор, теперь их подключить некуда. Цитата
solodim Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Во-во. Та же фигня. Только разбираться не было времени. И машина сейчас далеко. Ждем вместе с @Halt, направления куда ткнуться Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 в самой маме прикуривателя есть перемычка ,она сгорает !!!! Цитата
Halt Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 На проводе, который подходит к прикуривателю отсутствует напряжение, внимательно читаем... Про перемычку я в курсе Цитата
benzovoz Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Что бы не плодить темы, спрошу тут, прикуриватель (он же розетка), тот который в багажнике, в параллели с передним или на него отдельный предохранитель идет? Цитата
WanZip Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Halt, пред может только притворяться нормальным. Замени на новый всё равно. У меня было, что зеркала работали, а прикуриватель - нет. По поводу регистраторов и прочей шушары: Я сделал по опыту других своих машин - запитался от плафона. Там есть постоянный +12. Так что раскурочиваем штекер своего регистратора цепляем к штекеру плафона, изолируем, упихиваем всё это над потолком и радуемся. benzovoz, на него отдельный пред, если мне не изменяет память. Цитата
Halt Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Ну если других идей не будет, наверное последую за идеей WanZip, свои-то давно закончились... Цитата
Alex/S Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 @benzovoz, Отдельно. И на него свое реле (стоит под рулевой, рядом с диагностическим разъемом). У меня реле с покупки было дохлое, заменил, задняя розетка заработала. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Эммм... А зачем постоянно пишущий регистратор? Цитата
benzovoz Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 @Alex/S, понял, спасибо, надо поглядеть Цитата
WanZip Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 @mr.SHADOW, честно говоря, сделал просто так же, как до этого на гольфе. А там примерно через 15 минут после постановки на охрану пропадает питание с плафона. Если постараться, можно придумать какие-нибудь плюсы от записи 24/7 - мало ли, что происходит с машиной, пока она стоит закрытая. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 =) Машина тяжело вздыхает))) А у нас, интересно, через какой-нибудь время питание на плафоне пропадает?... Цитата
Navi Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 Эммм... А зачем постоянно пишущий регистратор? Чтобы регистрировать направление, в котором унесут снятые колеса Цитата
Iванов Александр Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2017 И лица героев для памятника... Цитата
Alex/S Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2017 У меня постоянно пишет. Один раз уже помогло, дети разбили камнем лобовое на машине жены (а машина стояла в зоне видимости моего рега). Я к родителям, те не в какую. Не наш ребенок и все. Показал кино - отдали деньги. Причем рег подключил так, что бы при включении зажигания, он отключался на 10 секунд, и потом снова включался. Получилось что-то типа автоматического перезапуска, для контроля работоспособности прибора. Цитата
serrega2009 Опубликовано 10 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2022 Подлезть конечно к гнезду прикуривателя что- то с чем-то.... Разберу- проверю... Есть контакт! Ставлю- балалейло! Проверяю все предохранители- всё на месте! Сегодня снимаю и внимательно прозвонил перемычку, а она,оказывается,на одном зажиме оплавлена! Хотя вроде держится двумя контактами на одной линии... Припаял кусок проводки и ....заработало! Три года шел к этому... 2 Цитата
