Hercules Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Товарищи а может ли пропадать зажигание из за коммутаторах системы зажигания... Раньше ехал по трассе больше 3000 начинала подергиваться стрелка тахометра падала и поднималась и все это было редко ну а сегодня начала периодично и не важно сколько оборотов даже на холостых... Катушку свечи провода все поменял ничего не помогло.... Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Конечно может. А еще может просто где-то контакт отходит. Проверь все разъемы относящиеся к системе зажигания. В том числе и замок зажигания. . Цитата
Hercules Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Тогда вопрос от чего такой коммутатор подойдёт к моей машине? Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Точно от такой-же. Другой работать не будет. Или переделывать на зажигание от девятки с ее катушкой, датчиком холла и коммутатором. Покажи свой коммутатор. У меня какой-то с Митсухи есть. Цитата
Hercules Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 На работе пока вечером кину фото Цитата
Эд Ел Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2017 Товарищи а может ли пропадать зажигание из за коммутаторах системы зажигания... Раньше ехал по трассе больше 3000 начинала подергиваться стрелка тахометра падала и поднималась и все это было редко ну а сегодня начала периодично и не важно сколько оборотов даже на холостых... Катушку свечи провода все поменял ничего не помогло.... У меня тоже с этого начиналось.Пока искал причину разломал коммутатор (болт-гайки между датчиком холла и коммутатором решил открутить). Моя причина оказалась проста от нагрева двигателя и от тряски пропадал контакт внутри датчика холла.Мог сутками ездить,а мог и 5-ти метров не проехать.Только у меня 4g63. Цитата
Hercules Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 Уже решил данную проблему нашёл опалённые провода идущие на коммутатор починил восстановил и проблема пропала Не опалённые а огалённые провода Цитата
Nice Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2017 Доброго времени суток! Подскажите, а где у нас коммутатор. Цитата
михалыч алт Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2017 Доброго времени суток! Подскажите, а где у нас коммутатор. В трамблере. Цитата
Nice Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2017 Надо трамблёр вытаскивать или только его крышку снять будет достаточно... чтобы посмотреть Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2017 В трамблере стоит датчик холла и коммутатор в одном корпусе. Цитата
Hercules Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 а разве коммутатор прекрасен не сверху на двигателе на крышке клапанов конкретнее Прикручен Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 а разве коммутатор прекрасен не сверху на двигателе на крышке клапанов конкретнее Прикручен На разных моторах, по разному. Цитата
Nice Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 У меня на крышке клапанов прикручен силовой транзистор. Цитата
Hercules Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Вот и я говорю что угас он вроде на крышке клапанов Цитата
