Больное место на 4д56 крепление генератора, предлагаю вашему вниманию свой колхозный метод лечения данной болячки.
вот так это выглядет на корпусе маслянного насоса
обтачиваем разбитые места
 далее находим подходящую втулку, в моём случаи это поршневой палец с чего не знаю, но это может быть любая подходящая металлическая трубка подходящая  по диаметрам и длине (трубчатый ключ 8-10).
размер моей трубки: наружний Ф-12,5 мм,  внутренний ф-8,  длина- 52мм
далее ступенчато (8-8.5-9-9.5 .....12)просверливаем разбитое посадочное место, обрезаем втулку  короче на 1мм чем посадочное место и делаем по длине в ней пропил так как втулка ф-12.5мм а посадочное место просверлено на ф-12мм(этот этап забыл сфоткать) и забиваем аккуратно на место, после проходим сверлом ф-8 по внутреннему диаметру, чтобы болт генератора проходил в отверстие
те же операции проделываем с генератором
Изменено пользователем kostya23ru
подбираем подходящие шайбы так чтобы шкив генератора был в одной плоскости с шкивами коленвала и помпы
post-13209-0-45699800-1503494889_thumb.jpgpost-13209-0-67567200-1503494907_thumb.jpgpost-13209-0-59550900-1503494923_thumb.jpgpost-13209-0-21363000-1503494941_thumb.jpg
окончательную подгонку делаем надфилем так чтобы посадочные места зашли в притирочку
генератор был вылечен до этого, поэтому фоток нет!!! данный масляный насос запасной, но те же операции я проделал на масляном насосе не снимая его с машины, но для этого надо снимать радиатор охлаждения ДВС!!!
  • 3 года спустя...
@Симбир Часто это отверстие  крепления генератора (в передней крышке) разбивает эллипсом. Всё это от не затянутого нижнего болта генератора. И лечить уже сложно. Нужно рассверливать больше диаметром. И обязательно проходить разверткой. Все это нужно очень ровно сделать. Иначе перекос генератора обеспечен. Будут рваться ремни. Я лечил такую проблему на нескольких машинах примерно так: Вытачивал втулку не ровную, а со смещением (типа эксцентрика). Вставлял её с натягом на красный фиксатор резьбы. Затем после затвердения клея, подрезал втулку по длине кронштейна. На ушах генератора делал так-же. Тоже смещенная (эксцентриковая) втулка. Выставлял генератор по линейке (относительно шкива коленвала). Приклеивал втулку. Затем после высыхания все собирал. Между генератором и кронштейном приходилось вставлять тонкие шайбы (регулировочные развальные шайбы от передней подвески Ваз-2106).   После этого всегда ремни работали как надо. И не забывайте затягивать нижний болт генератора.
Проще конечно делать на снятой крышке масляного насоса...
Похуже - со снятым радиатором...
А делать на месте- это такие танцы с бубном!
Я рассверливал на месте... Круглым напильником! Кажется по дереву....
С советских времён остались напильники...
А втулку делал из рамы детской коляски...советской ещё... С помойки...
Отрезал в размер... Делал продольный разрез...и по диаметру болта отбивал кувалдочкой...
Потом запрессовал...
Но это такие танцы с бубном!
Хорошо ещё угловая насадка на шуруповёрт имеется,хотя ей сверлить нереально... А зажимать кусок напильника вполне достаточно...
И главное центровку выдержать максимально симметрично! Хоть и ремни прощают небольшой скос,но лучше постараться вывести всё в ёлочку...
