Hercules Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Товарищи срочно нужен правый тросик переключения передач на МКПП. Ехал домой порвался тросик правый может есть у кого... Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 На будущее. Купи от портера. Тока надо расширить фиксаторы. И забудишь про троса. Цитата
Hercules Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Номерок не подскажешь? И что за фиксаторы? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Номер не подскажу. Сам в интернете глянь. Фиксаторы-это такие вилкообразные железячки по концам троса, которые фиксируют трос. и места крепления концов троса. Фотки нет к сожалению. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) На фиксаторе нужно болгарочкой отрезать то что заштриховано. Потаму,что та бабышка на портеровских тросах,что обозначена стрелкой, толще. Вот и всЁ. Соответственно на кпп тоже надо болгарочкой пройтись, куда боышка эта встовляется и в салоне, где трос выходит с низу. там тоже естоь место его крепления, болгарочкой дорабатывается и будет Вам счастье. У меня на все переделки ушло минут 10-15. Изменено 27 августа, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Вот номера 43770-4B360 Цитата
Hercules Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 А если фиксатор просто от порера взять и ничего не пилить? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Можно. Но так не инкересно. Мыж не ищем легких путей! Я менял трас в севастополе в прошлЫм летом. Фиксаторов от портера не было. Переделал родные. Да и еще момент. Если переделаешь на портеровский трос , родной уже не поставить. Но зато портеровские на каждом углу можно купить. Цитата
Hercules Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 Я закажу клипсы пусть родные живут пока что! Огромное спасибо за помощ! Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) Если ты в дороге, можно доделать трос от раздатки (причём потом можно его обратно поставить) и временноо поставить на кпп.. Если мы говорим о том тросе, который с шаровым наконечником! Изменено 28 августа, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата
Hercules Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 Товарищи а подскажите как правильно регулировать тростки переключения передач на Цитата
Hercules Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Мда не все так гладко как обещали с тростками... Пришлось подтачивать и немного колхозить а ещё концевики что одеваются непосредственно на рычаги коробки тоньше чем оригиналы по этому пришлось сверлить что бы сделать по больше Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 А переставить местами?! Непррбовали? Полтачивать тросики??? Я ни чего не рассверливал. Все подошлоо! Цитата
Hercules Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Подтачивал саму планку так по другому не залазило Цитата
Hercules Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Подтачивал саму планку так по другому не залазило с лева оригинальный концевик с права от хундая и наш толще чем от хундая Цитата
Hercules Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Пришлось высверливать отверстие по толще... Пришлось высверливать отверстие по толще... Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Я ж вроде писАл про то, что бабышки на тросах хундея толще и надо подтачивать места крепления. У меня на все переделки и установку троса ушло минут 30. Блин! Вот не помню как я делал с концевиком. Но не сверлил точно. Потаму как делал почти на коленке. Дрели небыло. Цитата
Hercules Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2017 Да я тоже с удовольствием не сверлил бы но других вариантов мне в голову не пришло так что сверлил Цитата
Lochmatij Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 Здравствуйте. L300 левый руль 2wd 1989 МКПП та, что под рулём ручка переключения, трос от портера тоже подойдёт? А то рвануло тросик на заднюю и пятую. И если от портера подходит надо оригинал брать или заменители тоже подходят? Цитата
Lochmatij Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Здравствуйте. L300 левый руль 2wd 1989 МКПП та, что под рулём ручка переключения, трос от портера тоже подойдёт? А то рвануло тросик на заднюю и пятую. И если от портера подходит надо оригинал брать или заменители тоже подходят? Подойдёт с небольшой переделкой. Цитата
