Привет всем.
Недавно лазил под машинкой наглядевшись на задние линки, подумал, что можно заменить их на детальки попроще.
1.Сквозная шпилька с резинками (причем нижние резинки потолще, т.к. линк наклоняется на ухабах).
2.И изготовлненная у токаря эдакая проушина.
Рисунок (проект) прилагается.
-Если можно поменять передние линки на саленблоки (на сайте все идеально подробно это описывалось), то почему бы и задние не упростить.
Деталь выточить копейки по сравнению с покупкой новой или аналога.
Да и думаю резина будет более смягчать удары и вибрацию, чем шар родных яиц. А?
Какоково мнение Ваше делиководы?
P.S. И ващще почему производитель просто не загнул конец реакт тяги вместо этой проушины?
Привет всем! Я думаю не плохая идея! Надоже как-то из положения выходить! Я менял только резинки подходят от Москвича! Не помню от какого узла,у меня раньше был Москвич лет так 10 назад и железки всякие в гараже валяються! Так что экспериментируем! А за идею 5 !! Всем успехов!!!
На грузовиках "такая система" - в смысле то, что я предлагаю?
Или родные "яйца"?
p.s. Думаю надо будет отверстие в проушине сделать побольше. И с обоих сторон отверстия снять фаску - для свободного наклона шпильки (тяга то гуляет).
Ай спасибо.
А выучился и работаю гуманитарием.
А душа то к технике тянется...
Набери в поиске линк и будеш удивлен только не в одном разделе про трансмисию а во всем форуме.
Удачи.
Привет всем.
У нас давно делают из полиуретана,сайлентблок закатанный в линк,все работает тупо на резине,вся деталь самодельная,гарантия год,цена 550 рубликов........как показывает практика ходят по три года
Привет всем.
кроме движения вверх-вниз происходит скручивание (изменение взаимного угла) триады тяга-линк-кузов. и в твоем варианте гайка на тяге будет откручиваться, либо ее надо крепить через плавающий кронштейн, что удорожает сильно всю конструкцию. имхо оптимальный вариант предложил Garre_kiv давным-давно :) конструкция из двух амортизаторных проушин скрепленных тягой и средними точеными болтами (это для передних линков)
а тута про наконечник от оки, я не понел... тама палец наконечника вроде как конусный? он же дырку в тяге разбивать будет при каждой разборке? да и во время эксплуатации будет разбиваться и ослабевать... или я дико неправ? у нас как то я наскоряк не нашол наконечника в продаже :) найду уточню вопрос
  • 2 года спустя...
Молодцы с такими изобретателями делику эксплуатировать становиться легче.
