madness Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Двигаемся дальше к своей мечте... Прикупил акустическую систему E.O.S. Clarity CS 100 Долго смотреть на них смог и решил проверить звучание. Качество потрясающее, правда пока без басов, т.к. миды не оформлены. Но высокие и средние не оставили равнодушным Потихоньку пришел к тому, что буду делать не 2шку, а 3шку, для чего еще нужно прикупить пару деталек: 1. СЧ динамик E.O.S. MD-75 в продаже пока нет, но разработчик обещает что поступят в январе 2. усилитель на миды E.O.S. AE - 920T Изменено 22 ноября, 2017 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) Ждать еще пол года и постоянно смотреть на усилок с акустикой терпение лопнуло, решил уже сейчас из этих комплетующих собрать двух-полоску, а там посмотрим. За эти выходные спаял межблоки, и подключил их к магнитолле. Также вывел с магнитолы управляющий кабель для усилков. Совершенно точно усилитель будет под передним сидением, скорее всего под водительским. На след недели буду кресла снимать и ковер. Изменено 24 декабря, 2017 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Итак поехали:) Для начала решил протянуть нормальный + кабель питания калибром 4 Ga. Ввиду того, что с пассажирской стороны особо не просверлишься в сторону подкапотного пространства, было решено прокидывать кабель через существующую уплотнительную резинку с проводами. Жгут проводов находится справа, если смотреть на машину, за топливным фильтром. Места там хватает, но вот резиновую заглушку нужно резать очень аккуратно, можно легко задеть провода из жгута. Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Установил предохранитель максимально близко к + клейме аккумулятора. Колба с предохранителем отлично расположилась за воздуховодом. Все + провода были запрятаны в гофру, ну так, на всякий случай. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Межблочные кабели проложил справа от центральной консоли. Далее до ручки раздатки и к пассажирскому сидению. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Кроссоверы решено было ставить под водительское сидение, т.к. усилитель туда категорически отказывался влезать. Виной тому, к моему удивлению, оказался датчик ускорения ABS, которое у меня вроде как и отсутствует, но это я так думал Чтобы кроссоверы не болтались и не гремели, прикрутил их к дсп. Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Настала очередь шумки. С одной стороны ее делать очень удобно, ввиду больших технологических окон, это же является и недостатком: их просто необходимо капитально закрывать, иначе мидбаса не будет, а динамик будет играть под обшивку. Правая дверь: Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Чуть не забыл сказать, шумке внутренней обшивки будут мешаться тяги замка. Но и эта проблема была успешно решена с помощью гофры, которую брал для + проводов. Левая дверь: Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Обратите внимание на следующее! При протяжке проводов в двери через штатную гофру ни в коем случае не снимайте резинку со стороны кузова. Одеть ее обратно, не снимая переднего крыла, будет крайне сложно, я провозился около часа. Снимайте только со стороны двери. Цитата
dragon Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Снимается и ставится за пару секунд. Резинку надо либо мылом сбрызнуть, либо wdшкой. Цитата
dragon Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Провода надо было протягивать, как штатные силовые - за крылом и выходить через штатную резинку. И ничего ни сверлить, ни резать не надо. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) 2 минуты назад, dragon написал: И ничего ни сверлить, ни резать не надо. Так ничего и не сверлилось, про какие провода речь? Про питалово или аудио? Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) 9 минут назад, dragon написал: Снимается и ставится за пару секунд. Не снимая крыла? Да туда рука просто не пролезает, как резинку то одевать? Ну у меня с трудом получилось, а мыло лишь все испортило бы, т.к. пальцы также проскальзывали бы. Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Для установки динамиков мидбаса планировал использовать деревянные проставки, но тут ждал очередной сюрприз. Под штатной пластиковой проставкой было квадратное отверстие в обшивке. Пришлось их оставить, но динамик из-за большого магнита упирался в чашку. Чтобы динамик можно было установить проставки были модернизированы, а точнее: чашки были спилены. Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Но т.к. динамик достаточно тяжелый и для лучшего прилегания, деревянные проставки были оставлены, правда потом пришлось подпилить выступающие края, чтобы села обшивка двери. Между деревянными и пластиковыми проставками был положен слой герметика. Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Далее вся эта конструкция была прикручена к двери, между пластиком и металлом был проложен герметик. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Аудио кабели были припаены к динамикам, после чего динамики встали на свое место. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Карты дверей изнутри были обклеены антискрипом, после чего успешно установлены. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Усилитель просто замечательно встал под пассажирское сидение, один минус, про бардачок пришлось забыть. Цитата
madness Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Твитеры установил на боковые панели и направил в лоб, как требуется разработчиком. Звук оказался просто восхитительным и необычайно чистым и мягким. Но это словами не описать, слушать надо. Сделанным очень доволен и все останется на своих местах, все звучит и поет так как надо! Фоты твитеров выложу попозже, т.к. сделать их забыл. Изменено 8 января, 2018 пользователем madness Цитата
dragon Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 2 часа назад, madness написал: Да туда рука просто не пролезает, как резинку то одевать? Всё там нормально пролезает. Мылом надо смазать только грани защелки. Цитата
madness Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Ладно, не суть. Со стороны двери в любом случае удобнее. Цитата
Pavluha Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Я родные пластиковые прокладки Из под динов выкинул, просто проставка 12мм фанеры. Покажи твиты. Изменено 17 января, 2018 пользователем Pavluha Цитата
miTRI4 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) а не лучше твиты направить на лобовое стекло? подскажите размер динамиков в дверях? Изменено 26 января, 2018 пользователем miTRI4 1 Цитата
