4М40 электронный ТНВД дергает машину на 2100 об
Всем привет.
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
На определенных оборотах около 2100-2200 машину начинает дергать. При чем на любой передаче как только стрелка тахометра проходит отметку 2100 появляются рывки, на любой передаче. На трассе это сразу чувствуется, в городе не так. Если сбавить или наоборот добавить обороты рывки пропадают. В чем может быть причина?
Заметил это когда пытался ехать экономно по трассе (расход какой-то бешеный, по трассе от 13 литров, на заднем приводе). Пробовал ехать еле нажимая на педаль газа скорость около 90, обороты как раз в районе 2100, машину дергает не переставая пока не подбавишь газу.
Изменено пользователем Meteor
Добрый вечер. Лечится заменой диодного моста в генераторе. Удачи!
Это как один из вариантов.
Ещё могут быть такие причины:
1. Подклинивает позиционер (менять подшипники в позиционере или позиционер полностью);
2. Подклинивают трущиеся детали в самом ТНВД (дозирующая муфта, муфта опережения впрыска, поршень датчика опережения впрыска).
Всё это уже стописят раз обсуждалось, читаем тут и тут, ещё пользуемся поиском.
Спасибо!
При похожих симптомах у меня был заклинен перепускной клапан на турбине..
Meteor,не надо ни куда лазить.Это срабатывает блокировка гидротрансформатора в АКПП.Пока нагрузка на двигатель повышена-гтр раз блокирован,а как только нагрузка снижается или увеличивается скорость-гтр блокируется,идёт прямая передача.Добавь немного скорость и по смотри.Для начала!
У меня дергается иногда на D в пробке когда на тормозе стоишь на оборотах 800, чуть газу и все ОК. Что может быть?
@Константин DV, для начала почистить ТНВД ВИННС'ом, может и пройдёт
Однозначно это гена. Правильнее сказать дергает машину эл.магнитный клапан управления вакуумником дроссельной заслонки, но из-за неисправного моста на гене.
А если удалена заслонка и клапан? Тогда что дергает и из-за чего?
Тогда остаётся ТНВД со всеми его электронными и механическими потрохами
