KOLOBAXA Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Здравствуйте. Езжу на штатном размере 225/80 R15. Решил купить Шины 225/80 R15 зимние (шипованные). Посмотрел в интернете ничего не нашел в этом размере. Подскажите у кого стоит 225/80 R15 зимние (шипованные) что за марка и где взять? Вообще искал kumho wi31 шипы но не нашел нужный размер. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solodim Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Шинный калькулятор загрузи и подбирай. 225/80 R15 = 29,2"х8,9" R15 235/75 r15= 28,9"х9,3" R15 И дальше подбирай по размеру. Можно найти 30х9,5R15. Встают без проблем. Сам на таких езжу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLOBAXA Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Шинный калькулятор загрузи и подбирай. 225/80 R15 = 29,2"х8,9" R15 235/75 r15= 28,9"х9,3" R15 И дальше подбирай по размеру. Можно найти 30х9,5R15. Встают без проблем. Сам на таких езжу. По шинному калькулятору у меня отказывается пересчитывать 30х9,5R15 в европейский размер. Напиши 30х9,5R15 = европейский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solodim Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Это 240х80 15. Такие не найдешь. Или 235х75 r16. Попробуй поподбирать http://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator Это самый удачный калькулятор. Впрочем именно 30х9,5 проще найти. Хоть их и не так много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolchak Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Привет,у меня стоят 235/75/15; 6 лет на таком езжу, самый нормальный вариант,ничего подрезать,накручивать не надо и выбор резины и лето и зима большой,а 225/80/15 редкий размер для России видимо Изменено 15 сентября, 2017 пользователем kolchak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLOBAXA Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 В 15.09.2017 в 19:07, kolchak написал: Привет,у меня стоят 235/75/15; 6 лет на таком езжу, самый нормальный вариант,ничего подрезать,накручивать не надо и выбор резины и лето и зима большой,а 225/80/15 редкий размер для России видимо 235/75/15 клиренс уменьшится, вот что плохо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 @KOLOBAXA нисколько,наружниый диаметр такой же,просто шире на 1 см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor123 Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Шинний калькулятор не всегда точен, между прочим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Калькулятор считает правильно,а вот производители творят что хотят При одинаковых размерах резина лысая в диаметре больше бывает ,чем новая Не раз видел Тебе правильно написали 235/75 =225/80 по наружнему диаметру,милиметры плюс/минус не в счет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=GREY=- Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Тоже голову ломал,пытался что-нибудь подобрать подобное на 15 диски,плюнул купил Toyo 265/70 R15 112T OBG3S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 @KOLOBAXA , вообще-то штатные по букварю - это 215/80 R15. Сам езжу 235/75R15 летние и 30х9,5R15 зимние, всё на штатном литье. Жалоб нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tropic Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) Как это штатные 215? У меня наклейка в дверном проеме - на ней 225. В прошлую субботу пришлось попрощаться с зимней йокогамой геоландер 225х80r15 - лопанье боковин надоело (при этом протектор практически без износа). Правда шины уже 10 зим откатали - на одиннадцатую решили забастовать. Выбирал между триангле и ханкуком, выбрал ханкук, потому что про триангл пишут, что китайцы грешат изменением размера в сторону уменьшения. А ханкук 235х75 я в магазине поставил рядом со старым колесом - высота та же самая. Когда на машину одели, никакого изменения клиренса замечено не было (теоретически минус 4 мм). Единственный недостаток более широких колес - их труднее запихать на место запасного колеса. Но если этого не делать, то и проблем нет. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем tropic Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
