Санек 4294 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Привет форумчане. Сегодня менял крестовину на заднем кардане, купил TOYO TM-193 (с тавотницей). Стопора не подошли по толщине или сама крестовина чуть больше, в общем сошлифовал стопара от 1,5мм до 1,3мм тогда только встали. Кто встречался с такой проблеммой? Может фирма такая? Какая фирма подходит без проблем? Цитата
Stinger Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) Тоже самое было с той же крестовиной неделю назад.Заморачиваться шибко не стал,сточил край стопоров под угол и загнал в свои места.Похоже изготовитель косячит.)) З.Ы.покупал за 700рэ. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Stinger Цитата
ruslan Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 эти крестовины всегда почемуто увеличены, я просто ставил на родные стопора! Цитата
Санек 4294 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 @ruslan,родные не подошли, больше переживал что бы вибрации не было. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Да, таже фигня. Ставил на старые стопора. Цитата
Санек 4294 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 @Князь Ярослав 4х4,наверное до меня меняли её Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Скорее крестовинки так задуманы зачем то. Цитата
nord Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Возможно дело не в крестовине, а в самой вилке. Я менял, ставил крестовины оригинал и тоже стопора, которые в комплекте были,не подошли. Решил, что при снятии старых крестовин вилка немного сузилась, не стал заморачиваться, сточил немного новые стопора и поставил. Новые крестовины прошли уже 50т/км, все нормально, вибраций нет. Цитата
Serdj Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Различаются крестовины на 0.5мм. Тоже сталкивался, подшлифовывал стопора. Цитата
vadim66nt Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2017 (изменено) на Кирпич на задний кардан 188 и 191 идут крестовины, бьются как заменители друг друга... всегда стопора не входят, ставили и ТОYО, GMB, Mashuma всегда немного подтачиваем стопор... кстати 191 крестовину ставили на передний кардан L200 точно также немного в плюсе...подтачивали стопор... Изменено 9 сентября, 2017 пользователем vadim66nt Цитата
