polkan Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Опубликовано 9 января, 2012 Съездили на серебряную свадьбу к друзьям в г Ленск. Пройдено около 3 тыс км, шли двумя автомобилями (моя и ниссан навара 2008гв). Маршрут был через г. Мирный по трассе Вилюй температура за бортом была от -35 возле Якутска до -15 у Ленска, при возвращении от Бердигестяха словили -43 Из впечатлений: Делика старая Наваре не уступает ни в одной дисциплине Отчет: Ходили 4 дня (2 туда и 2 обратно) и там 1 день праздника. Шли в режиме "туризм", то есть останавливались, не гнали особо, любовались видами. Трасса Вилюй оставила только приятные впечатления, ровная, прямая, красивая... чем дальше от Якутска тем лучше. из поломок: Делика: трещина в трубке обратки топлива (возле блока двигателя) - сперва замотали изолентой с герметиком, помогло на 500км, потом заменили на кусок латунной тормозной трубки. вывалилась из гнезда фара (это старая болячка с трещинами морды) - привязали веревочкой замыкание в цепи заднего хода (когда включаешь притухают другие лампы и сгорает предохранитель) - не решено, просто перед движением задним ходом выдергивал предохранитель, а потом вставлял обратно сгорела лампа фары ближнего света - заменена оторвалась скоба замка капота - также привязали веревочкой изнахратился брезент - заменим позже Навара: Сгорели обе лампы фары ближнего света - заменены засвистел подшипник шкива генератора - подмазали маслом и ехали с периодическими отказами генератора вся система отвечающая за АБС, передний привод, спидометр итп глючила и страдала непонятно чем - останавливались, и ждали когда глюк пройдет ИТОГО: съездили классно! ЗЫ предстоит сварка морды кузова, ремонт замыкания в цепи заднего хода, поиск причины кипения аккумулятора (это и со старым двигом было), поиск причины повышенного расхода топлива (буду датчики звонить) Цитата
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 Ну что то Паш у тебя всё не слава богу с машинкой,выявляй причины,а на такое растояние поездка конечно класс!!! Цитата
лимон Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 умерла топливная. работает только коекак на холстых .солярка не замерзла что это? Цитата
Farsh Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) может угол ТНВД? 56 еще не разбирал хотя система одна и таже, может из вариантов, соскачили ремни балансиров и провернулись из-за этого на один зуб ремень ГРМ? Сеточку обратки почистить! Сальник ТНВД проверить и вообще поставь прозрачные трубки на магистраль, чтобы видно было, может и форсунки лить стали или вообще забились! Ты это если че звони подскочим посмотрим так ближе к вечерку мега 171 5929 Изменено 10 января, 2012 пользователем Farsh Цитата
лимон Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 Могу только после 22ч тем более седни шибко холодно ежу на другой машине Цитата
Полковник Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 Паша - отчаянный парень, когда машину в порядок приведешь? Ты мысль об изготовлении мотолебедки из головы еще не выкинул? Есть какие-нибудь мысли? Мне отец отдал редуктор, от золотарей в наследство остался- вот думаю как примострячить к бензопиле - типа мотолебедки МЛ-1900 сделать. Цитата
Farsh Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 Поменял на контрактную Рулевую рейку =) за 8 тыр, не снимая редуктор передний! =) лифт машины позволяет это сделать! Идет тест =). Лебедку рассматриваю только ComeUP, ибо после всяких покатушек и соревнований пришел к выводу, вот уж на шансовом инструменте лучше не экономить! Лебека наше все! Кто думает насчет усиленных бамперов спереди и сзади? Цитата
лимон Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 вперед однозначно надо но и назад не забывай бывает толь когда перед зароется попимаешь что вперед нет смысла ехать. у меня взади бампер из швелера на 8 см .На перед думаю ставить тоже но не купил лебедку всё ставить надо вместе. Запаску еще бы на бампер приспособить.после швелера назад уже не повешаешь.есть вариант как менты на форкоп вешать. Цитата
Farsh Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 Вот я хочу начать с заднего причины две! 1 Нужна калитка срочно 33 надо на нее повесить! 2. все таки легче чем с передом, а то на переднем должна еще лебедка появится! Цитата
лимон Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Опубликовано 21 января, 2012 "калитка" нужна факт. нижняя петля понятно где будет, а где будет верхняя? ТНВД кто нибудь разбирал? 33 резина бывает узкой? широкую видел, она снег не режет. назад по хорошему лебедка тоже нужна . А может ее можно поставить назад как на Сайгаке (КАМАЗ) и через блок вперед пользоваться.практическе в грязи по метр это кажется глупость. Цитата
Farsh Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) 33 для лета =) и она у меня 11.5 шириной, средней узости =) как я выражаюсь! Все держаться будет на нижнем шарнире, поэтому думаю насчет ступицы или чего нибудь что попадет под руку, Тнвд не разбирал только сальник менял и сеточку чистил! Ну назад я думаю не помешает лебедка 6000 прикрутитть я думаю ее вообще потом, а через блок это фигня, замнет все еще трубу пускать =) Изменено 21 января, 2012 пользователем Farsh Цитата
лимон Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 Не совсем понимаю 11,5 если это в см это класно.Знаю точно что 33 это в дюймах диаметр.На одном нижнем можно но всё равно надо чтоб прислонилась к чему нибудь сверху и жесткому , дверь не подойдет на Р-25 она хлипкая , если еще и лесинку поставить . А можно и вперед! Как на первых Деликах! Но перед и так загруженый с лебедкой если тоже. Вопрос передний диск тормозной от новой делики к старой Р-25 пододет? У меня подшибники ступичные летят.Нормальных дисков уже в природе нет.Износ автопарка "корпичей". Цитата
Farsh Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) 11.5 это в дюймах, сегодня купил ремкомплект бампера, вещь отличная! Сам отремонтировал бампер, зашпаклевал горе пополам, решил стикербомб сделать, а то красить не охота! Изменено 24 января, 2012 пользователем Farsh Цитата
лимон Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 Завел ДЕЛИКУ! Осталось дособрать движку и сцепление и тормоза (везде износ манжет гидропривода главных цилиндров) 11,5 д это 28,79 см мне кажется по снегу по целине +наст будет тяжеловато. моей точно Цитата
Farsh Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) сегодня посмотрел, это 285/75/R16 вот резинка! Резинку брал на лето, но скоро попробую ее в бою! Молодец что собрал! хм.., я думаю манжеты найти будет не так уж легко у нас!а вот контрактные ищи на софронова 225050 звони Во поставил 33 наконецц Изменено 28 января, 2012 пользователем Farsh Цитата
лимон Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Опубликовано 28 января, 2012 Мне кажется резина у тебя хорошая, но ты всё равно попробуй по снегу.Я сам не любитель грязи предпочитаю зиму и снег и что бы компания хорошая.Стволик меткий . Собираю близнеца на примерку ставил 33 но широкую, мастер сказал можно и 35 но надо резать арки.Один член клуба сказал что 35 тяжело будет машине. Искал манжеты на сцепление там 5/8 проехал по кальвица и дежнева не нашел.Манжетка простая обычная кругленькая.Ставить котрактную не реально их нет.А если найдется то уже уставшая и когда -40-50 гр начинает стравливать.Когда служил в СА мы подматывали ниточку хватало не надолго.Интересно кто-нибудь пробовал наш метод да на японку. У тебя люк есть.Хотя жалко её на охоте всяко бывает.Я даже свою насквозь бревном пробивал. Цитата
Farsh Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Опубликовано 28 января, 2012 ну буду мутить защиту ,хотя бревном уже погнул ухо крепления нижнего рычага =), выпрямил газовым ключом, да зимой хорошо застрять меньше причин, и еще комаров нет! Цитата
polkan Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Опубликовано 29 января, 2012 @лимон, а чо шидропривод вообще весь несменишь?.. подобрать же можно наверняка... ну там малость сколхозить... от тойоты какой нить, принцип у всех одинаковый - равномерно давить жижу в трубки Цитата
лимон Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Опубликовано 29 января, 2012 сколхозить по мне дольше надо кинематику учесть, расход жижи ,трубки гнуть может ещё и сосварить придется.а вдруг потом родную найду.старые рабочие гдето лежат может даже под снегом пропадает иногда резко и далеко от цивилизации. уже было на охоте при -48 , пришлось вернуться около 100 км .обидно долго собирались а подвела маленькая резинка даже на мизинец не налазит. Тем более сезон охоты прошел. У Р-25 это всё менять очень хлопотно и лишний раз не хочу торпеду туда сюда дергать. после этого появляется" барабашка" который моргает , звенит разговаривает Цитата
Farsh Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 Неудержался проверил в бою, итог оторванное ухо с куском лонжерона, и ничего нигде не трет! Цитата
лимон Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 Мне кажется эта резина для снега широкавата судя по фоткам снег она давит, а не режет.А мост обычный? На "бегемотах" вообще часто ставят ЛСД? У меня задний ЛСД .Помогает здорово.Заранее извиняюсь но машинка кажется длиновата для таких вещей.У брата "бегемот" издил на нем показалось валкость сильнее чем у меня.Подарили резину УАЗовскую "пяточковую" попытаюсь воткнуть на не люфтованную. Цитата
Farsh Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) Но резина показала, что не режет, а именно давит, роет тоже жесть, те остановился и если перегазовать можно зарыться по самое нехочу (роет даже мерзлую породу), точно для лета, хочу мудзиллу попробовать или боггер (может геолендеры) вот пока список моих кандидатов, а так экспедиционник отличный получается, по плану: ЛСД у меня нету, зато шишак большой и можно поставить блоку паджеровскую и пары 5.2 1 Калитка и задний бампер 2 Лебедка 3 бампер стальной 4 багажник + гирлянда 5 Шноркель 6 Усиление подвески 7 пароги Изменено 30 января, 2012 пользователем Farsh Цитата
лимон Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 Антифриз можно мешать с тосолом? основа ведь одна -этиленглюколь(кажется).Залил 5 литров. Цитата
Farsh Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 не советую, у меня было так, конструктор был антифриз яповский, сверху залили тосол, еще сверху воду, потом доливали вообще псевдо тосол, в итоге имеем черную жижу, забитые печки, какие то белые хлопья! гавно то еще! Лечить только полным опустошением и заменой всего на антифриз одной марки. Я же пробовал через автомат который прогонял жыдкость (не помогает) сливал и чистил, короче одно расстройство! В дополнении у меня печки не дуют =(. Цитата
лимон Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Купил манжеты часть от паджеро часть от хайса собрал еще не прокачивал Цитата
