Farsh Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 Уффф... Привез делику с бердигестяха! Трассу нормально прошли, но из-за обстоятельств прямо перед постом гаи в кювет машинку загнал =), но ничего выбрались уже стоит на даче! появилась мысля поставить двигатель по середине внутри салона =), будет адская котлета! Цитата
лимон Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2012 Farsh проше возьми паджерик коротыш. У делики двойной лонжерон под двиглу это тоже надо переносить и лучше поставить на крышу и сделать деликоптер Проше переставить сидение водилы. Мои желизяки помогли? Намек понял? Цитата
Farsh Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) паджерик каратыш, уже не охота, Объявляю о появлении проекта котлета "Деликатес" =). 1 полностью приводная машина (думаю надо рычаги вообще новые сделать и длину увеличить), те ходовка вообще с нуля 2 машина должна плавать (амфибия) 2.1 возможность установки Шаин 2.2 гребной винт, может установка лодочного мотора 2.3 либо понтоны 3 движок не менее 3 литров даже 4 наверное 3.1 движка по центру 3.2 радиатор сзади 3.3 двигатель развернут передом в зад (получается задний кардан идет на переднюю ось и зад наоборот тоже) 4 идеальная развесовка по осям, поворот всеми осями 5 куда ложить шмурдяк не знаю, машина расчитана только на 2 человека (пилот штурман) 6 может 3 остную? Изменено 24 марта, 2012 пользователем Farsh Цитата
лимон Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2012 По всем параметрам получается СВП(судно на воздушной простыне) .Прошлым летом катали меня на такой Марс-700. Механика и ходовка отстой. Есть ещё забыл как называется с двиглой Субару 3.0 от вертолета прокатили ВЕЩУГА ! В Якутске одна. Расход только 40-50 л в час АИ95. Самый большой МИНУС цена .Ценик кажется от 50 000 у.е. толи евро толи баксов. И всё что делается на Волге , как и авто не надёжно. Проверено. Так что ножовку в зубы и дерзай. Цитата
Farsh Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2012 хыхы, вово поэтому нужен эжкономичный и в тоже время тяговитый и еще самое главное надежный двигатель, так как буду делать амфибию, требования что дизель или бензин отпадает, т.к. моторный отсек будет защищен от попадания воды. ИЛИ делать подлодку? Цитата
denis759 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 Ехал с рыбалки, на ходу заглох, остановился открыл капот и ужаснулся(весь моторный отсек в масле), срезало датчик давления масла(подозреваю что ДВС заглох из за термоклина). На галстуке доехал до гаража поставил новый датчик, поменял масла, завел. ДВС застучал(громкий звонкий стук). Снял поддон(в поддоне нечего постороннего, даже опилок на магнитной пробке нет), снял шатунные вкладыши(визуально в норме, на всякий случай поменял),Дергал шатуны люфта на пальцах не почувствовал, стук не ушел. Проверил распредвал, зазор клапанов все пределах допуска. Езжу со стуком три дня(заказал контрактный ДВС ) и гадаю, что стучит и как долго проезжу. На натяжителе цепи запас 20мм. ТНВД крутил, форсунки по очереди отключал не помогло. На отключенном ТНВД стартером крутил посторонних шумов нет. Ваши соображения. Движку 16 лет, прошел 300 тысяч из них 150 подомной в не очень щадящих режимах. Цитата
polkan Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 задал бы ты это в подкапотной теме... подключились бы деликаводы всея руси Цитата
Farsh Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) И всетаки думаю балансиры, Турбину отключал? а эти маслянный насос и насос гура? Изменено 5 апреля, 2012 пользователем Farsh Цитата
denis759 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Турбина исключено. Масленый насос находится на правом балансире(давление в норме), а гур смазывается декстроном. Стук очень похож на палец шатуна Изменено 5 апреля, 2012 пользователем denis759 Цитата
Farsh Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 значит надо поршня снимать! Контрактный двигатель заказал? =) Вах! Цитата
denis759 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 Да,заказал. Будет 4М40 под разбор. Цитата
Farsh Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2012 завтра 8 апреля 2012 года будут соревнования спринт на 203 мкрн. Я участвую =)... Цитата
лимон Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2012 Лечить двиглу после этого геморой. Только на разбор, на все найдешь покупашку. Надо только сразу поменять цепь.(совет друга дизелиста) И забудешь что под капотом. Начал ремонт своей не сам. Может купим новые.У будем замарачиваться: Как работает штатная сигналка? Сколько стоит расходники на гарантийке? Цитата
Farsh Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2012 Epic fail, порвался опять внутренний шрус (стакан на пополам и опять сепаратор поломало!) пытался поставить а оказывается у меня 25 шлицов а на купленной 28 Цитата
лимон Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Farsh поставь родную резину на повседневку. Цитата
Farsh Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 соревнования были =) да и не должно рвать! Цитата
лимон Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 кто куда планирует ехать на охоту? И где брать путевки ? Цитата
Farsh Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) куда поедешь оттуда и зависит где брать путевки, знаю что от газопровода до горного улуса справа от вил тракта это земли общины эвенов или эвенков, а слева, там тоже чьи то (в прошлом году искали его не нашли) какой то предприниматель, так с магана до газопровода справа от вил тракта - вроде как разрешения выдавали в Байанае кажется что по софронова, по петровского новые здания 4 этажные там выдавали на то что слева от вил тракта =), уже было давно я не помню А чувак который давал разрешения на общине Эвенов, сидит в здании по чернышевского (здание северных народов чтоли) или дружбы народов. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Farsh 1 Цитата
doafan Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Мужики, срочно надо крепкий багажник,из алюминия.Железный не хочу, будет портить вид машины,хотя...Делика с высокой крышей,стеклянная.На багажник расчитываю возить лодку,запаску,канистру и прочий хлам.То,что предлагают на вид красивые,но хлипкие.Может есть у кого родные,там стойки высокие.Можно и малого объема.Езжу далеко, а возить внутрь машины надоело. Сообщите. Цитата
лимон Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2012 А где толковая охота ? 200-300 км от города не проблема. Видел багажник в Евротехнике но ценик конский , но железный крепкий. Где-то 20-25 т.р. Цитата
Farsh Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2012 Багажник я сичтаю нужен стальной (железный) а так много грузить не советую если стекл крыша, нормальный багажник видел в Кармене по жорницского в новом за 16 тыр, но я бы к нему еще 2 пары ножек приделал. Если за 200-300 км то надо уже разрешение брать в райцентре улуса где охотишься наверно так! Цитата
polkan Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2012 если нет местных проводников, то толковой охоты не будет нигде если нужны килограммы и тонны, то в сторону Горного надо ехать, за красотами я бы поехал до Амги (но переправе трындец), и остается в сухом остатке Намский иХангаласский районы Цитата
лимон Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Местные это Сусанины или " пришельцы" которые косят под дурку разгоняют всю дич и рыбу. А сами хитрые . Я говорю про конкретно местных. Я их видел на Оленьке под Тиксями на Буотаме на Кенкеми, усть-мае . Поэтому я им не верю! Я сам такой . В Кюсере (Булун) я всё равно остался в прибылях. По этому надо всё проверять и не доверять. Отремонтировали мне Делику : поменяли плунжер и отрегулировали клапана всего то. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем лимон Цитата
Farsh Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2012 Круто! Я сегодня соревновался! Ухх Прости не смог на твои звонки ответить а потом перезвонить ни сил ни времени был на трофи! Помял нижнию бочину надо думать силовые пороги! Цитата
