Добрый день всем!
После замены ГБЦ перестала включаться 4-я в АКПП. Ну я думаю - датчик, наверное, повредил, который одноконтактный, - взял провод с него, замкнул на массу - толку ноль - 4й нет.
Спидометр работает, стопари работают, лампочка овердрайва на кнопку на рычаге откликается. На акпп несколько проводов - что из ник клапан овердрайва? Куда дальше смотреть?
Изменено пользователем AssaultRifle
разобрался :) Видимо, пока башку менял, телепал косу и где-то обломил проводок к датчику - посмотрел по схеме, что провод от датчика приходит на 24 контакт в разъёме мозгов АКПП (сине-белый), замкнул его на массу - появилась 4-я
У меня после сброса клеммы с АКБ, автомат (или мозги) забывают, что есть 4-я. Обороты до 4000, а переключения нет и с места трогается с трудом (например на бордюр высокий, будет реветь но не заедет). Приходится выезжать на трассу и лупить по прямой несколько километров с постоянными оборотами 3500-4000, после этого авто одумывается и начинает работать как положено (все передачи, нормальные обороты, трогание и т.д.).
И так до следующего отключения АКБ и опять всё по новой учить приходится.
В чём неисправность?
Изменено пользователем амур
  • 1 год спустя...
Опять подниму тему.
История та же, что и описана постом выше. С небольшими изменениями, не в лучшую сторону - :angry:
По определённым причинам, была заменена АКПП. После замены, при движении по прямой или под горку, 4-я включается без нареканий... но стоит только пойти пусть даже на небольшой подъёмчик  на 3-й передаче, всё -- АКПП ни в какую не хочет включать четвёртую скорость. Ревёт, обороты лезут вверх, а переключения нет. Но если кнопкой "А/Т mode" включить/выключить режим HOLD, сразу происходит переключение на 4-ю, обороты падают и всё нормально, следующий подъём или снижение скорости на подъёме по какой-то причине и опять забывается 4-я передача, опять переключение на неё через кнопку. Надоедает такой полуавтоматический режим :angry:.
Куда копать?
Ещё такая информация - я в своё время слегка притопил машину и все блоки электронные побывали под водой, после этого умер ЭБУ двигателя (efi) и был заменён.
При этом, машина выпуска 10/1998г. и ЭБУ как стоял - MK344232 (он устанавливался на машины в период 10/1998 - 04/1999) - не нашёл, поэтому были куплены и установлены "мозги" MK322603 (такие блоки  устанавливались на машины в период 06/1997 - 04/1998).
Может установка мозгов более ранней прошивки влиять на работу связки ДВС-АКПП? Или может блок управления АКПП глючит?
По машине:
1) ДВС - 4М402Т2301 (4М402АТР2301) устанавливавшийся в период 06/1997 - 04/1999
    - мозги были MK344232, стоят MK322603
2) АКПП - V4A51-2-PIA устанавливавшаяся в период с 06/1997 - 11/2000
    - мозги - MR357233
3) Топливный насос - МЕ202614 (ZEXEL) уставливавшийся в период с 06/1997 - 08/2004
Попробуй , в разрыв через лампочку , питание постоянное или нет ?
Евгений, не совсем понял (точнее совсем не понял), в какой разрыв "контрольку" вживлять. И при каких условиях должно быть постоянное питание / отсутствовать питание?
Если, так как описывал AssaultRifle , то у меня же 4-я передача не пропадает совсем. Она только при подъёмах в горку теряется, до момента подключения режима HOLD. После включения/выключения кнопки A/T MODE (т.е. кратковременного переключения в режим HOLD) происходит переключение на 4-ю передачу, соответственно обороты ДВС падают. Если же после этого продолжить энергично давить на газ ("в пол"), то опять происходит переключение на 3-ю и обороты резко подкидываются, а вот при постоянно включённом режиме HOLD такого не происходит.
8 часов назад, амур написал:
Здесь как и на asin стоит датчик 4 соленоид , я про него имел ввиду
В коробку с мозгами можно залезть  плату посмотреть ?
Дорожки целые ?
Сталкивался - датчик температуры Блока двигателя коротнул ,
перестало работать ТНВД EFI - обороты 900 и все , пока неоткрытыл мозги , сгорела Дорожка , пропаял , обороты выросли , чек жалуеться  на датчик температуры , заменил , ошибки ушли сами .
Про "датчик 4 соленоид" всё равно не понял:blink:. Фишки у меня конечно уже замучанные, но я их все перещёлкнул и не раз.
Про неисправные блоки управления думал. Поэтому купил ЭБУ двигателя, с маркировкой как с завода и ЭБУ автомата. Попробую на днях поменять, посмотрю что получится. Мало ли... эбу автомата то под водой побывал в своё время.
Попробовал я произвести манипуляции с комбинированием электронных блоков управления (ЭБУ) двигателя и АКПП:
ЭБУ ДВС MK322603 + ЭБУ АКПП (V4A51-2-PIA) MR357233
ЭБУ ДВС MK344232 + ЭБУ АКПП (V4A51-2-PIA) MR357233
При этом ЭБУ АКПП попробывал и "старый" (тот который у меня стоял на машине) и "новый" (взятый на разборке).
Никаких изменений в работе/переключении АКПП не произошло.
Блоки вскрывал, внутри всё нарядно.
Несколько фотографий ЭБУ, может кому-то, что-то пригодится:
ЭБУ АКПП
