Рэле бензонасоса 6G72
Не заводится. Похоже залил свечи зажигания, посоветовали отключить бензонасос и погонять. Конечно если не поможет буду менять свечи. Крышка коробки с рэлюшками вся на японском, а сами рэле чистые. В файлах нашел фото крышки, но на английском разобраться не смог. Кто знает подскажите где оно? :huh:
разбирай, суши, не поможет, только масло бензином испортишь, если гонять много впустую будешь, так что проверь масло-у меня на литр поднялся после того как я гонял впустую пытаясь завести.
ну отключишь ты бензонасос, не боишся что когда будешь впустую гонять он собъется и т.п.
у меня уже 3-я бензинка, чуть не завелась лучше не маслать, а подождать, себе девешле будет, а то так гемморно снимать эти свечи.
Реле находится слева (четырех контактное), в ногах пассажира, за блоком управления двигателем. там еще одно реле (реле управления).
По свечам: поменяй 1 и 5 , до них можно добраться не снимая коллектор, попробуй завести, должно помочь.
все было так как ты сказал и уровень масла поднялся, пришлось разбирать сушить, масло менять и т.п. теперь буду знать .
В книжке по MMC 6-кам на Delice бензонасос отключают путем отсоединения пучка проводов под машиной которые к баку (бензонасосу)
  • 2 года спустя...
А какой из предохранителей за бензонасос отвечает? :search:
За заливной горловиной масла в двигатель есть восьмипиновый (с семью проводами) разъем впрысковых форсунок, его отключаем и форсунки не льют.Маслаем стартером при педали в пол (продувка).Удачи!
