Лёха® Опубликовано 6 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Доброе время суток Есть небольшой трабл с передним мостом на моей машинке. При движении на полном приводе всё как обычно, а вот если отключить на ходу полный привод то иногда машинка начинает ехать нормально (как будто без переднего моста), а иногда такое ощущение что мост не отключается но в тоже время привода на передние колёса нет (машина начинает клевать носом и передний мост тормозит). Кто нить сталкивался с подобной проблеммой??? Машинка с автохабами Если есть предложения куда посмотреть и где пощюпать то жду С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 6 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Автохабы не ходу не отключаются (по крайней мере не должны в рабочем состоянии). Чтобы отключить передний привод, надо остановиться и сдать назад. Если они начали отключатся без остановки, ето не есть гуд. машина начинает клевать носом и передний мост тормозит Значит что-то мешает мосту свободно вращаться. Возможно подшибник на ступице сильно затянут (должны грется ступицы), возможно хабы клинят (попробуй без них проехать), возможно тормозные колодки подклинивают. Задери передок, отключив четверку и хабы, попробуй провернуть каждое колесо отдельно. Крутится должны свободно, без посторонних щумов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 6 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Автохабы не ходу не отключаются (по крайней мере не должны в рабочем состоянии). Чтобы отключить передний привод, надо остановиться и сдать назад. Если они начали отключатся без остановки, ето не есть гуд. Значит что-то мешает мосту свободно вращаться. Возможно подшибник на ступице сильно затянут (должны грется ступицы), возможно хабы клинят (попробуй без них проехать), возможно тормозные колодки подклинивают. Задери передок, отключив четверку и хабы, попробуй провернуть каждое колесо отдельно. Крутится должны свободно, без посторонних щумов. Доброе время суток На ходу хабы не выключаются просто машина после выключения раздатки едет легче но почему-то не всегда Подшипники в норме (колёса крутятся свободно без передка) и колодки тоже гуд У меня такое подозрение что либо в раздатке либо в переднем мосту какой то "шайтан" завёлся :D Если отключить мост и сдать назад то всё в норме. С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 6 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Самая вероятная причина - хабам кирдык или близко к этому (говорят можно востановить, но тока в положение всегда включено). Автоматы летят очень часто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 6 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Самая вероятная причина - хабам кирдык или близко к этому (говорят можно востановить, но тока в положение всегда включено). Автоматы летят очень часто. Доброе время суток А приблизительно какова цена вопроса?? Могбыть вместо автоматов поставить ручные хабы??? какие в них плюсы и минусы?? С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 6 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Ручные лучше, тока найти их сложно, хотя..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg Опубликовано 6 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 С ручными надо выходть на улицу и их включать или отключать ) а при отключении с автохабами на ходу, перемешением рычага с 4ВД на 2ВД на Р25-35 автохабы остаются включеными, момент перестает передаваться на перед. Перед остается включен что и создает некоторое сопротивление, при этом лампа Lockwheel (зеленая, если все работает) горит. При этом можно включать прередок на ходу, по крайней мере до 60км.ч. Отключение автохабов происходит при остановке и сдаче авто на метр-два назад... лампа Lock или Locked соответственно гаснет, у кого это реле и т.п. работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 6 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 Доброе время суток Буду пробовать менять хабы! С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Автоматы 100-200$ Ручные 250-450$ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 lexa-71 Зачем менять, тебе все правилино отписали. Нормальная работа хабов. Скорей всего проблема с главной передачей в редукторе переднего моста. Когда включено 4WD передача крутящего момента идет от раздатки-кардан-ведущяя шестерня главной передачи, и дальше через полуося на колеса. При переключении 4WD на 2WD на ходу (хабы не отключаються без приминения заднего хода). Здесь силы распределяються в обратном порядке: колеса-полуося-(диференциал не трогаем) -ведомая шестерня главной передачи- на - ведущую шестерню. Вот сдесь может быть проблема. Если есть люфт- происходит закусование конической (гепоидной) пердачи. Проверь люфт на хвостовике моста. Если он присутствует, скинь кардан и попробуй подтянуть гайку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 9 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 lexa-71 Зачем менять, тебе все правилино отписали. Нормальная работа хабов. Скорей всего проблема с главной передачей в редукторе переднего моста. Когда включено 4WD передача крутящего момента идет от раздатки-кардан-ведущяя шестерня главной передачи, и дальше через полуося на колеса. При переключении 4WD на 2WD на ходу (хабы не отключаються без приминения заднего хода). Здесь силы распределяються в обратном порядке: колеса-полуося-(диференциал не трогаем) -ведомая шестерня главной передачи- на - ведущую шестерню. Вот сдесь может быть проблема. Если есть люфт- происходит закусование конической (гепоидной) пердачи. Проверь люфт на хвостовике моста. Если он присутствует, скинь кардан и попробуй подтянуть гайку. Доброе время суток Проверил хабы сказали что ещё не умерли, а вот передний мост не смотрели. Завтра поеду мост щюпать С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 3 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2006 lexa-71 Как дела с мостом? В чем была проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOLAX Опубликовано 4 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Подскажите, кто что думает по этому поводу??? возникла необходимость отсоединить опору двигателя от лонжерона (с левой стороны), для устранения очагов ржавчины на лонжероне. По мануалу необходимо снять двигатель в сборе. Както можно обойти этот пункт? Мне ведь не надо целиком снимать опору двигателя, а только освободить рабочее пространство в месте прикрепления опоры к лонжерону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollego Опубликовано 12 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Ну как решил задчу? А у меня в том месте где щуп входит в поддон масло сочится. И никак не подлезть туда, эта же самая опора - мешает. Буду ждать лета или совета. А масло то уходит -( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOLAX Опубликовано 23 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2008 Ну как решил задчу? Ну как. передний мост решил не разбирать, скинул целиком в сборе вместе с опорой. выкатил его из под машины. потом подставил под опору двига, что под руку попалось, открутил крепления, и поднял морду еще на пару см. вобщем образовавшегося зазора мне вполне хватило для своей миссии. при сборке выявился трабл. заворачивал все от души. через месяц заехал на сход-развал, а на защите лежит болт, оказалось со стабилизатора поперечной устойчивости. сунулся туда, а там из трех болтов три ослаблены, че за хрень? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carrambazz Опубликовано 3 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Привет Умные люди!!! Накрылся передок "Загудел"(ещё не вскрыл, но в масле "стружка" типа аллюминиевой пудры Подскажет ли кто, подойдёт ли ваще мост от ПАДЖЕРИКА или хотя бы его потроха??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom4ela Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 всем привет, такая вот проблема с правой стороны где внутренняя граната соединяется с мостом, получается с моста выскакивает втулка или как она называется со стопорным кольцом, вообщем эта хрень вылетает... походу стопорное кольцо уже кончилось, кокое кольцо туда можно подставить( всмысле от чего подхолит?*) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenya Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 Rom4ela - "опять про передний мост" Carrambazz - "Передний мост-Кердык." Получают по предупреждению за нарушение п.п. 4.2 правил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) что то я тут озадачился заменой моста на своей булке и в том кол-ве информации которая разбросана по всему форуму и в основном в темах не относящихся напрямую к мосту а больше к блокировкам, запутался окончательно. Давайте попробуем соскрести всю информацию и выложить в ФАК или в эту тему, что бы народ не открывал новых и еще больше не запутывал. Собственно что нашел: Сергеич (1105) 6G72, 2002г пишет: у меня без переснятия одинаково хорошо ставились редуктора: 531 мой родной (как ни странно) 4,875, 531 с 5,285 под малые привода, 531 с 5,285 под большие привода. ( взято тут ) s300s300 4м40, 1996г пишет: с 4мя сателитами это от делики на нем нет отливки 531 (если всё родное) а 531 это с пыжа в нем два сателита и тонкий шрус, и в них корпуса чуть разные, и система отключения п.оси есть, хотя гл.пары взаимозаменяемые, этот редуктор с четырех сателитной коробкой толстым шрусом и 5.285 парой очень редкий, возможно кто то до тебя туда 5.285 с 531 вставил. ( взято тут ) так же куча не совсем понятной информации про год машины (рестайд/ ДОрестайл) (короткая/ длинная), размер чулка (большой/ маленький), маркировки (531/ 532) и передаточные (4.636/ 4.875/ 5.285) Соответственно отсюда напрашиваются выводы: сделать сводный список что где стоит и какого размера, чтобы понять что заказывать в замену вышедшего из строя или для понижения ГП. P.S. Посмотрел http://mitsubishi.epcdata.ru/ там вообще по моей машине пишет: чулок 8 болтов MB664081 ставился с 1994.03.1 - 1995.07.3 вроде как только для длиннобазки ГП 4.875 MB831031 ставилась в тот же период Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Охотники за приключениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Вот что еще узнал от Влада Цветкова (vladeg) 532 редуктора усиленные и привод у них левый на 28 шлицов граната внутриняя идёт. Ставились на делики с МКПП и Рестайлы Изменено 17 декабря, 2014 пользователем Охотники за приключениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЦАРЬ Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Что мажет гудеть в редакторе? машина в подписи. Хабы механика. На 4 вд еду, чет гудтит? Не страшно губит, но тем не менее. Что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @ЦАРЬ, зазор в главной паре может быть нарушен, оттуда и гул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЦАРЬ Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Кто его нарушил?? Не лёгкая жизнь переднего моста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @ЦАРЬ, износ его мог нарушить, езда без масла, непомерные нагрузки, брак при изготовлении. Вариантов масса. Причем, самое забавное, что без нагрузки редуктор может не гудеть, (когда на подъемнике вывесишь и включив передний мост "поедешь"), так что искать можно очень долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Hunter Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Мужики,выручайте...Никто не сталкивался с заменой в 469 редукторе(делика кирпич,передаточное 4.875) ГП с 531 редуктора (передаточное 5.285)? Ставить в сборе 531 на кирпич-еще тот гемор...Охота узнать можно в родной кишки с него всунуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
