serga1984 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Всем привет , при включении обогрева заднего стекла перестал работать задний дворник , мотор омывателя работает , теперь когда включаешь переключатель дворника , загорается индикатор включенного обогрева , но ни обогрев ни дворник не работают, подскажите где смотреть , или где найти в Москве толкового электрика . Цитата
mikka Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) У меня была проблема в том, что моторчик дворника клинило, разбирал, смазывал, не помогало особо. Заменил в итоге на аналогичный БУ моторчик от Pajero Sport (если не ошибаюсь), чуток его кронштейн только болгаркой укоротил Изменено 25 октября, 2017 пользователем mikka Цитата
HARU Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Подожду, посмотрю кто как борется с этим... тоже клинит иногда, после доворота рукой продолжает работать. Лезть и разбираться пока лень т.к. на этой машине езжу редко. Цитата
serga1984 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Дело 100% не в моторчике , при включении переключателя загорается индикация обогрева заднего стекла , причем ни обогрев ни моторчик не работают , и еще обогрев не работает с кнопки и при открытой двери не загорается салонное освещение и опять же загорается индикация обогрева . Цитата
Акакий Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 3 часа назад, HARU написал: Подожду, посмотрю кто как борется с этим... тоже клинит иногда, после доворота рукой продолжает работать. Лезть и разбираться пока лень т.к. на этой машине езжу редко. я не как не борюсь, дворник на одиннадцать часов замер, хочу заменить заднею дверь в сборе, может и радикально, но желание уже больше года, особого смысла от него не вижу ИХМО Если будете кидаться то просьба бананами Цитата
GooD Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Ребят, если будете разбирать задний стеклоочиститель и моторчик, сфоткайте наружнюю требуху. А то хочу заменить моторчик, снять не получается, где-то далеко в япии щетку сняли и залили всё оставшееся холодной сваркой, превратив в шарик)) хочу понять что должно быть под ним Цитата
HARU Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Даже интересно стало - в выхи полезу "поремонтирую" Цитата
sergei_tal Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 Посмотри жгут проводки подключения задней двери. Открываешь заднюю дверь с права в верхнем углу. Обычно там провода переламываются на изгибе. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 22 часа назад, serga1984 написал: Всем привет , при включении обогрева заднего стекла перестал работать задний дворник , мотор омывателя работает , теперь когда включаешь переключатель дворника , загорается индикатор включенного обогрева , но ни обогрев ни дворник не работают, подскажите где смотреть , или где найти в Москве толкового электрика . проверить наличие хорошей массы на двери, проверить в углах двери что проводки целые под гофрой, проверить на креплении самого дворника что массовый проводок не сгнил. Цитата
serga1984 Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 Все проверил , провода не перетерты, масса на месте . Цитата
