Перестал работать задний дворник
serga1984
Всем привет , при включении обогрева заднего стекла перестал работать задний дворник , мотор омывателя работает , теперь когда включаешь переключатель дворника , загорается индикатор включенного обогрева , но ни обогрев ни дворник не работают, подскажите где смотреть , или где найти в Москве толкового электрика .
У меня была проблема в том, что моторчик дворника клинило, разбирал, смазывал, не помогало особо. Заменил в итоге на аналогичный БУ моторчик от Pajero Sport (если не ошибаюсь), чуток его кронштейн только болгаркой укоротил
Изменено пользователем mikka
Подожду, посмотрю кто как борется с этим... тоже клинит иногда, после доворота рукой продолжает работать. Лезть и разбираться пока лень т.к. на этой машине езжу редко.
Дело 100% не в моторчике , при включении переключателя загорается индикация обогрева заднего стекла , причем ни обогрев ни моторчик не работают , и  еще обогрев не работает с кнопки и при открытой двери не загорается салонное освещение и опять же загорается индикация обогрева .
3 часа назад, HARU написал:
я не как не борюсь, дворник на одиннадцать часов замер, хочу заменить заднею дверь в сборе, может и радикально, но желание уже больше года, особого смысла от него не вижу ИХМО
Если будете кидаться то просьба бананами:-)
Ребят, если будете разбирать задний стеклоочиститель и моторчик, сфоткайте наружнюю требуху. А то хочу заменить моторчик, снять не получается, где-то далеко в япии щетку сняли и залили всё оставшееся холодной сваркой, превратив в шарик)) хочу понять что должно быть под ним
Даже интересно стало - в выхи полезу "поремонтирую":29:
Посмотри жгут проводки подключения задней двери. Открываешь  заднюю дверь с права в верхнем углу. Обычно там провода переламываются на изгибе.
22 часа назад, serga1984 написал:
проверить наличие хорошей массы на двери, проверить в углах двери что проводки целые под гофрой, проверить на креплении самого дворника что массовый проводок не сгнил.
Все проверил , провода не перетерты, масса на месте .
