кирпич L300 2WD с мотором 4G62(бензин)
Может кто подскажет литературу в свободном доступе на английском или русском по таким L300? Попалась мне такая - есть проблемы со сцеплением, кулисой, стартером, замком зажигания и задней двери.
По замку задней двери - его тупо там нет, сцепление нужно давить в пол максимально, продавливая пол, чтоб перевести кулису в нейтраль. А с кулисой на руле вообще капец - с трудом могу включить 3 и 4 передачи. 1,2 - только пару раз получалось включить, до задней даже уже не трогал, хотя бывш. хозяин говорит, что включить можно.
1. По стартеру - крутит, но как-то вяленько и не хватает. Видимо бендикс или маховик, да и стартер можно было бы перебрать, была бы литература на двиг.
2. По замку задней двери - читал, что замок от 2109 подходит. Так ли это?
3. По кулисе и сцепе - как их регулировать или кулису перебрать? Может кто ссылки кинет?
И где-то читал, что 4-ступку можно малой кровью переделать в 5-ступку? Кто-то переделывал?
anray, стартер можно или заменить или отремонтировать в специализированном сервисе. А возможно аккумулятор дохнет.
Сцепление заменить.Замок купить и поставить!
Аккум нормальный подкидывал, так что это стартер, бендикс или маховик - тут меньше всего вопросов, решу. Интересуют больше другие вопросы, кроме стартера. Тот-же замок от 9-ки подойдет? Кто ставил?
Все стартеры,система сцепления и регулировка кулис включения передач идентичны.Человечество пока не придумали ничего нового.Ну по крайней мере на наших машинах.И если был хоть единожды опыт ремонта хотькакого стартера,сцепления,то книга тебе не нужна.
Как минимум, у меня не было кулисы на руле. Не понимаю, как должны включаться передачи.
Изменено пользователем anray
Мож кто в приват вышлет ссылку на нормальные pdf-ы? А то те что на viamobile не работают - распаковал, а pdf-ники битые. Через google docs, адобе ридер и через foxit reader открывать пробовал.
Нормально открывается. При распаковке архива пароль ручкам вбивать надо. Там это обсуждалось.
Вот ещё была тема:  http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/18744-руководство-по-ремонту-эксплуатации-и-техобслуживанию-mitsubishi-delica/
Изменено пользователем Тихоход
