Всем привет. Поиском не нашел такой темы, решил создать новую. Если есть тема удалите пожалуйста и ткните носом )))
Вопрос такой, возможна ли замена блока управления печкой/кондиционера на климатконтроль?  Понимаю что менять придется и тросики на провода с сервоприводами, но если есть способы хотел бы заморочиться.
Менять нужно:
1) Обе печки на модели с сервоприводами
2) Блоки управления печками (оба)
3) Проводку к блокам.
  В 01.11.2017 в 05:31, benzovoz сказал:
Короче устанешь менять, да и не бюджетно))
Показать
Не бюджетно да, но комфорт отобьёт думаю. А устанешь... В планах капиталка, а там и снятие движки с трансмиссией и подвеской, разбор салона полный, с чисткой, перетяжкой и т.д. делать так делать, бабки все равно вкидывать - для себя ж все таки. И сигу поменять, ещё подумать что с подогревами сидений замутить и пошло поехало ))) хотелок много, зима длинная
Изменено пользователем YuriySanich
  В 01.11.2017 в 08:48, YuriySanich сказал:
Показать
Ты уже с климатом ездил? По мне для большой машины лучше ползунки.
Климат нюхает воздух  в 1 точке и если ему кажется холодно, то он будет жарить на полную, пока не прогреет весь салон и зону засоса воздуха в датчик. В результате в ноги (рожу) жарит ташкент , а на климате стоит +18.
Гораздо комфортнее поставить ползунок на необходимую температуру и тупо установить нормальную скорость ветра.
Ну у меня например не всё так плохо с климатом, вроде нормально регулирует, но доля правды с неудобством есть. Опять же есть и плюсы, дети в салоне пользовать печку не умеют, а тут раз и с климата включил
  В 01.11.2017 в 15:08, benzovoz сказал:
Показать
Дак и без климата сзади печка включается.
Если охота копаться - флаг в руки, тока баловство все это, работы\возьни много - а выхлопа/радости от выполненной работы в лучшем случае на месяц..
Ну я то не спорю, переделывать я считаю бессмысленно, но если человеку хочется, то почему бы и нет
Была попытка переделки, успехом не увенчалась.
Либо надо тянуть по новой проводку между всеми частями системы, либо искать и менять штатную.
У меня дело встало, т.к. не нашёл тупо штекера на климат.
Изменено пользователем Frol28
А я бы наоборот с механическим управлением себе воткнул. Сколько лет ездил на механическом и забот не знал. На электронном куча датчиков, кнопок, сервоприводов, а на старой машине все это имеет свойство ломаться. И сразу не определишь, то ли датчик какой глючит, то ли сервопривод закис, то ли проводка, то ли сам блок гонит.
