Фары горят
Уважаемые Делиководы Здравствуйте!
У меня вопрос: после выключения двигателя в холодную погоду бывает загораются фары. Турботаймер стоит. Если подождать пока отработает таймер - никаких проблем!!! Подскажите, кто знает. С уважением Роман.
roak
А можно побольше информации.Например турботаймер стоял или ставили сами...Потом стоит ли сигнализация.....а если дождаться пока выключится турботаймер фары тухнут?????Можно предположить что глючит сигналка...На что она запитана на габариты ,фары или поворотники ,всмысле, что моргает при постановки,снятия с охраны.
ПРоблема была и до установки сигнализации с таймером. Прежний хозяин объяснял это тем, что надо ждать, пока остынет турбина. Турботаймер ставил в сервисе. Видимо таймер не перехватывает какой-то датчик, связанный с фарами. Сигнализация запитана на габариты (не на фары). Так же сигнал у меня сопровождается светом фар.
На ум приходит только одно.....стоит перемычка между сигналом и фарами...но как это может быть связано с турбиной увы ума не приложу....
Прикольное объяснение :)
Как проявлялась проблема когда таймера небыло?
Поподробней напиши.
