Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 А (BFG МТ) как на износ ? нарекания были ? На лето хочу такую взять. Качай ее 2.2-2.3 и главное,чтобы развал,схождение были в норме и тогда на 2 сезона(если будеш постоянно мататься)хватит,а если только по городу то возможно и на3 сезона! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Спасибо, учту. А у неё как размер пишется 30х9.5х15, или там "265х85х15" например ??? Я когда брал зимнюю резину сказали лучше взять 30х9.5х15 чем ту что к примеру 265х85х15. Почему к примеру, потому что не помню какой размер мне продавец при сравнении показывал, поставил два колеса рядом одинаковых, и у 30 протектор был значительно глубже, да и потверже она будет чем 265. Мож в чём путаюсь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Спасибо, учту.А у неё как размер пишется 30х9.5х15, или там "265х85х15" например ??? Я когда брал зимнюю резину сказали лучше взять 30х9.5х15 чем ту что к примеру 265х85х15. Почему к примеру, потому что не помню какой размер мне продавец при сравнении показывал, поставил два колеса рядом одинаковых, и у 30 протектор был значительно глубже, да и потверже она будет чем 265. Мож в чём путаюсь ? глубина потектора не зависит от того какая она там 30 или 265,резина считается не вместе с протектором,а до глубины его(незнаю поняли меня или нет),но мад терраин 30.9.5р15,тем более(возможно вы знаете 30 это не ширина,а высота,а 9,5 это ширина)!Берите в дюймах!Я себе брал Симекс 32,а он выше ОЛЛ Терраинов 33 на 1см,т.к. у него протектор выше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Назиму лучше брать мягкую резину и насколько я знаю дюймовая резина зимней не бывает, только грязь. Хотя может быть гоню! =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Назиму лучше брать мягкую резину и насколько я знаю дюймовая резина зимней не бывает, только грязь. Хотя может быть гоню! =) есть дюймовая резина на зиму! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Значит гоню! =) Но всётаки на зиму лучше помягче! Когда переобувался после зимы снял Dunlop SJ6 и сравнил с All Terain так вот Dunlop продавливается как нефиг делать а All Terain нифига совсем немного, она в разы жёсче! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Значит гоню! =) Но всётаки на зиму лучше помягче! Когда переобувался после зимы снял Dunlop SJ6 и сравнил с All Terain так вот Dunlop продавливается как нефиг делать а All Terain нифига совсем немного, она в разы жёсче! ОЛЛ Терраин чисто летняя резина,и для зимы она не подойдет,как и любая другая грязевая!На зиму надо ставить резину,у которой очень много прорезей,она и будет хорошо держать и ездить по снегу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Точно! Но бывают случаи, у меня друг на сафаре всю зиму проездил на хорошо похоженной All Terain 285/75 R16 и ничего ниразу никуда не влетел =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 У меня стоит TOYO Winter TRANPATH S1 30х9.50 R15 LT 104Q Очень доволен, хотя на льду всё равно как корова но только при торможении, а так прёт как танк. Когда авто покупал продавец сказал больше резину по размеру не ставить иначе проблемы с ходовкой будут, во что я не поверил, не легковушка ведь. За полгода на этой резине рулёвку раздолбало капитально. А зад только два сайлента на продольных тягах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 У меня стоит TOYO Winter TRANPATH S130х9.50 R15 LT 104Q Очень доволен, хотя на льду всё равно как корова но только при торможении, а так прёт как танк. Когда авто покупал продавец сказал больше резину по размеру не ставить иначе проблемы с ходовкой будут, во что я не поверил, не легковушка ведь. За полгода на этой резине рулёвку раздолбало капитально. А зад только два сайлента на продольных тягах. Можно ставить и больше колеса,т.к. подвеска такаяже как и на Паджеро,но у Делика шаровые мощьнее,а Пажеро с завода на 31х10,5 идет и нечего не случается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 глубина потектора не зависит от того какая она там 30 или 265,резина считается не вместе с протектором,а до глубины его(незнаю поняли меня или нет),но мад терраин 30.9.5р15,тем более(возможно вы знаете 30 это не ширина,а высота,а 9,5 это ширина)!Берите в дюймах!Я себе брал Симекс 32,а он выше ОЛЛ Терраинов 33 на 1см,т.к. у него протектор выше! Я тоже думал что какая разница 30х9.5 или там 265х85 но реально продавец поставил рядом резину одинакового "визуально" размера но на 30х9.5 только протектор был выше, и расстояние между "не знаю как правильно называется" больше, хотя резина по ширине была одинаковая. При возможности сфотаю. Продавец мотивировал это тем что 30х9.5х15 это размерность для джипов, отсюда и все вытекающие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Я тоже думал что какая разница 30х9.5 или там 265х85 но реально продавец поставил рядом резину одинакового "визуально" размера но на 30х9.5 только протектор был выше, и расстояние между "не знаю как правильно называется" больше, хотя резина по ширине была одинаковая. При возможности сфотаю. Продавец мотивировал это тем что 30х9.5х15 это размерность для джипов, отсюда и все вытекающие. Без разницы для джипов или нет!Смотря где изготовлена резина!А вообще 285/75 не может быто в дюймах,поэтому и пишут так!Если 285/75 в дюймах-это 29,5/11,2 а таких нет!Поэтому и пишут в мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Понял. Ещё такой вопрос: у BFG например резина одной размерности 30х9.5х15 какая выше ALL terrain или MUD terrain. Или она вровень ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Понял.Ещё такой вопрос: у BFG например резина одной размерности 30х9.5х15 какая выше ALL terrain или MUD terrain. Или она вровень ??? Я думаю,что Мад терраин выше,т.к. ОЛЛ терраин это грунтовая резина,мад терраин-это грязевая,а как правило у грязевой протектор выше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Я чёт не пойму... Если указан раззмерр в Дюймах или в милиметрах неважно. Так вот колёсико собственно должно в этот размер укладываться.. Зы. Хотя рядом два колеса не ставил. Возможно мад просто визуально кажется больше из за крупного протектора.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Я чёт не пойму... Если указан раззмерр в Дюймах или в милиметрах неважно. Так вот колёсико собственно должно в этот размер укладываться.. Зы. Хотя рядом два колеса не ставил. Возможно мад просто визуально кажется больше из за крупного протектора.... Так-темка кажеться про арки?!?! Хорош офтопить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Выше было мнение что "резина считается не вместе с протектором,а до глубины его" тобиш до оснавания протектора, а из этого следует что у зрязёвки протектор обязан быть выше. Просто не могу в одном магазине ALL и MUD найти чтоб рядом поставить и сравнить. Сильно по грязи летом лазить не придётся но выезды в говны будут обязательно. не хотелось бы в грязь то лицом. Как ALL в грязи себя чувствует, если огромного отличия от MUD нет то буду ALL брать. Как MUD на асфальте себя ведёт ? не шумит ли ? Просто серьёзная машина у меня первая потому так много вопросов, с такими типами резины не приходилось сталкиваться. Может арки мне подрезать !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Выше было мнение что "резина считается не вместе с протектором,а до глубины его" тобиш до оснавания протектора, а из этого следует что у зрязёвки протектор обязан быть выше. Просто не могу в одном магазине ALL и MUD найти чтоб рядом поставить и сравнить.Сильно по грязи летом лазить не придётся но выезды в говны будут обязательно. не хотелось бы в грязь то лицом. Как ALL в грязи себя чувствует, если огромного отличия от MUD нет то буду ALL брать. Как MUD на асфальте себя ведёт ? не шумит ли ? Просто серьёзная машина у меня первая потому так много вопросов, с такими типами резины не приходилось сталкиваться. Может арки мне подрезать !!! Если хочешь не падать в грязь лицом и быть первым ставь вот такую резину и реж арки!А про то что лучше,я считаю что Мад,Олл быстро забивается и толку по глине нет!А вот по песку она лучше.т.к. меньше зарывается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Выше было мнение что "резина считается не вместе с протектором,а до глубины его" тобиш до оснавания протектора, а из этого следует что у зрязёвки протектор обязан быть выше. Просто не могу в одном магазине ALL и MUD найти чтоб рядом поставить и сравнить.Сильно по грязи летом лазить не придётся но выезды в говны будут обязательно. не хотелось бы в грязь то лицом. Как ALL в грязи себя чувствует, если огромного отличия от MUD нет то буду ALL брать. Как MUD на асфальте себя ведёт ? не шумит ли ? Просто серьёзная машина у меня первая потому так много вопросов, с такими типами резины не приходилось сталкиваться. Может арки мне подрезать !!! Любая грязевая резина будет шуметь на асфальте,но с моей не сравнить,у меня шумит гораздо сильнее!А по износу,Мад проживает дольше,незнаю как по асфальту,но по грунту на сезона3 хватит,если будеш не очень много ездить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Если хочешь не падать в грязь лицом и быть первым ставь вот такую резину и реж арки!А про то что лучше,я считаю что Мад,Олл быстро забивается и толку по глине нет!А вот по песку она лучше.т.к. меньше зарывается! Прикольная резина, а как её зовут ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Прикольная резина, а как её зовут ? Simex Extreme Trekker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 13 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Simex Extreme Trekker А страна производитель ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 14 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 А страна производитель ? Малазия!А разве это имеет значение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delicmaniac Опубликовано 14 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Вообще нет. Я при покупке своей зимней резины столкнулся с такой вещью что японцы одну и туже резину делают для внутреннего рынка и на экспорт в Европу и др. страны. И та резина что на экспорт "немного хуже качеством" из-за меньшего содержания каучука, она даже цветом отличается. Пересказано со слов продавца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 15 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 Вообще нет.Я при покупке своей зимней резины столкнулся с такой вещью что японцы одну и туже резину делают для внутреннего рынка и на экспорт в Европу и др. страны. И та резина что на экспорт "немного хуже качеством" из-за меньшего содержания каучука, она даже цветом отличается. Пересказано со слов продавца. Возможно,я не спорю!Мож оно и так,но всегда себе ставил Яповскую и вроде ниче!Ну эту точно не делают так!Знаю есть Сильверстоун и Федима Сирокко,которые точный аналог Симекса(в инете про это есть),Сильверстоун вроде ниче,а вот на Федиму народ жалуется(так она стоит 5000 за баллон),лучше оригинал,если надумаешь брать!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
