Интересует мнение мотористов и "собрал на коленке, все работает (это я)"
Стоит ли это притирать, или однозначно в морг, т.е. замена клапанов.
Фоткал только выпускные, т.к. впускные лучше.
1.jpg.06f8d8d56f9b7e9e2152a310f9a8dd08.jpg2.jpg.db3aad65b293395b8bcb2c735d161a2e.jpg3.thumb.jpg.a0ec5882923e92d91c73411d00a2e5df.jpgИ групповое фото на память
Седла до кучи
Не хочется ставить китайские клапана, но при разнице почти в 10 раз жабу не победить.
З.Ы. Пробег 375
Зачем китай покупать? По хорошему эти немного шлифануть и затем притереть. Как правило, есть люди, которые обслуживают головы с переборкой-шлифовкой клапанов. В Питере точно такие есть.
  Можно найти умельца и  шлифануть на спец станке или  на обычном небольшом токарнике с нехитрой приспособой и затем притереть на голове. Мне года три назад так делали, все отлично.  Пугали что при шлифовке уходит упрочняющий слой и типа клапана просядут.  Тысяч 50 машина после прошла, мотор шепчет.
Stinger
Смущает ступенька-поясок, (на первой и на третьей фотке хорошо видно), получается в седло упрется она, а не рабочая поверхность.
Изменено пользователем Prototype
  В 07.11.2017 в 08:24, Serdj сказал:
Показать
Люди, которые обслуживают головы (механика) насчитали 16 тыр, и хрен бы с ним с 16тыр , но только в них входит - развернуть седла, заменить все 16 клапанов и направляющих на тот же китай ))))
Вот в итоге почистив\померив\подумав нашел только два варианта
1.притереть как есть, но смущает поясок
2.Поменять выпускные. на китай и притереть, Заодно возможно уберется небольшой люфт выпускных. Понятно что люфт это износ и направляющей и клапана, но хоть половина уберется :)
2а. поменять все 16 и притереть. (не сильно то и дороже)
Итого - вопрос что будет большим злом? Притереть изношенные оригинальные, но хотя-бы в твердости быть уверенным (а поясок?) или поменять на китай, но правильной формы\размеров
З.Ы. Я не против специальных людей со станками, но на выходе получу китай + за ними все равно самому еще раз притирать, вот из этого и исхожу.
если по диаметру клапан-направляющая больших сомнений нет, то я бы сначала попробовал  притереть как есть.А потом уже делал бы выводы, оставить или менять клапан. ИХМО
  В 07.11.2017 в 14:55, Акакий сказал:
Показать
Больших нет, небольшие есть :)
стержни выпускных изношены больше впускных, втулки нормально (одинаково) и впускные и выпускные. К тому же этот поясок на выпускных, вот и задумался не поменять ли их.
Уже второй совет притирать свои, так и сделаю.
Ищи нормальных людей которые шлифанут тебе твои же клапана без замены на непонятный китай.  Вот тогда и уйдет этот поясок. Был бы ты поближе, дал бы попользоваться приспособой для шлифовки клапанов в обычном токарном станке. Но к ней нужен еще дремель, который вставляется вместо резца и им же шлифуется рабочая кромка клапана до момента когда уходят все каверны.
  В 07.11.2017 в 20:38, Serdj сказал:
Показать
Если не сложно сфотографируй как это выглядит или ссылку, как называется? Токарник есть, дремель есть.
  В 08.11.2017 в 04:13, tixon сказал:
тарелка магнитится не должна.
Показать
Тоже заметил, интересно из чего она и зачем?
Люфт большой. Как есть ставить нельзя. Как минимум втулки тоже менять. Клапана промерять. Возможно они в утиль. Фото приспособы гляну завтра, сегодня занят.
Ради прикола исправлял гнутые клапана. Т.е. выгибал и протачивал на итв250 (имею в гараже). Одна тонкость вместо патрона использовал цангу в шпиндель станка и слегка поджимал центром - иначе дробил.
P.S. делал приятелю на 2109 всё получилось. Да и никакой шлифовки, притирка была минимальна
Изменено пользователем pavel313
Serdj если один фиг менять, то фото приспособы не обязательно, разве что в позновательных целях.
pavel313, ради прикола может и можно, я понимаю что итак работать будет, просто притерев, поначалу может даже и жрать не будет пока новые мск держат. Но вкинув в мотор 25т запчастей и собственное время получить на выходе то-же самое - обидно. В блоке никакого криминала не было, было чисто и ровно как в операционной))) , а она жрала литр и дымила аж стыдно было, похоже таки из за пары клапан-направляющая, больше просто нечему. Даже дырки в поршнях под маслосъемными почти все чистые были.
vol JMBNNPD4WXA000264  + картинку посмотри, но не верится мне что это оригинальные клапана, следующий по списку "оригинал" 700р. Китайцы от 100р. А направляющие оригинальные 900+ руб.123.jpg.5fc52eb93ff6986dc38c996ac3887ff4.jpg
@Prototype , хорошая цена за оригинал, че думать то?! Привезут- посмотришь! Если привезут))
Из дублей такие я бы взял:
-Клапана впускные Rocky MA550 или DOKURO IMB-0352
-Клапана выпускные Rocky MB550 или DOKURO EMB-5352
Направляйки клапанов Autowelt можешь смело ставить.
  В 08.11.2017 в 16:22, vol сказал:
Показать
Эт радует, они меня больше клапанов напрягают. И ответственнее и в цене разброс больше
А клапана автовельт плохие?
Гулять так гулять просто еще неделю потеряю )) думаю так же как с кольцами получится, А потом rocky. Кстати 220-230р, спасибо.
А клапана очищены или как были. Уж очень они хорошо выглядят...если жор был.
посмотрел видео - направляющие жесть...Из опыта при замене направляющих вместо развёртывания иногда прокатывали старые клапана. неплохо бы их сперва померить.
@pavel313 Клапана тряпочкой протерты, бошка не мыта вообще (фотка с седлами). Сам удивлен, в моторе идеальная чистота, все пытают "на чем ездила?", А я почем знаю из 375 на спидометре, моих 100. Причем она с рождения в москве жила.
З.Ы. Литр по городу, пол литра по трассе жрала еще с покупки. После прохвата 5000км летом задымила сильно сколько стала жрать не знаю, почти сразу раскидал. Может не успела грязи набрать.
  В 08.11.2017 в 06:46, Prototype сказал:
Показать
затем ,-высокое содержание высотемпературных лигирующих добавок.(хром ,вольфрам и еще х.з. чего)
потому и не магнитится
причем тарелка к стержню приваривается .
(все это так ,  для информации)
Изменено пользователем tixon
@tixon Вот потому китайцы и смущают
@vol А ты не знаешь случайно, Rocky или DOKURO, которые Е, магнитятся?
@vol Еще вопрос - не знаешь случайно, у ROCKY тарелка магнитится?
Привезли клапана "оригинальные", та же история что и с кольцами :) Разве что токарь получше. Т.е к внешнему виду особо претензий не было (в отличии от колец), но тарелка магнитится, т.е. клапан из цельного куска металла. Вот собственно либо ROCKY заказывать, но только если не магнитятся т.е. технология производства соблюдена, либо эти непонятные оставлять. Возможно они все таки оригинальные просто более позднего выпуска, "оптимизация затрат".
