MMC0103 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 Добрый день! Как снять панель управления или снять переключатель частоты вращения электровентилятора, работает только на последнем положении. Цитата
dragon Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 а резистор в печке не сдох? Цитата
vol Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 Скорей всего резистор и сдох! Цитата
MMC0103 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 где этот резистор стоит? Цитата
Fomin Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 Печка на тросиках? Если да - проверьте правильность подключения тросов, у меня так было с передней печкой (работала в 2х положениях - выключено и максимум) Цитата
777Рыбак Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2017 сегодня как раз этим занимался. на всякий случай купил другую печку.попробовал снять резистор без съема печки-не реально.снял поддон.он слева в нем очень просто отсоединяются тросики.лучше сфотать.перепутать не реально.затем шланги печки и кондишена.снимаем и на стол.на 2х саморезах резистор.достаем.между 2х контактов перемычка она отпаяна.паяльник и все готово.поставил быстро все работает,жара.осталось заправить фреон Цитата
