Ссори если ест такая тема, не нашел!
В общем проблема в следующем не включается либо P либо L как только не крутил не могу настроить. если откручиваю регулировочный болт, и переключаю прям на коробке то все передачи есть, как только присоеденяю ручку переключения то либо P не включается либо L. тоесть ощущение что не хватает хода ручки акпп.
А что делал перед этим? Ручки снимал, троса отстёгивал? Стопора на место поставил? Тросик в хомуте на балке не съехал?
такую купил, вроде все прикручено, пытался по книжке отрегулировать из салона болтиком тросика и все. либо есть L либо  P пока оставил как было с режимом порковки, но без L как то очкого по грязям)
Изменено пользователем Sshadoww
Тоже гонял по селектору , не совпадало с включенными передачами , потом заметил что блок что стоит на акпп двигается относительно самой коробки при переключении акпп , прикрепил все к корпусу и стало нормально показывать .................
спасибо гляну, блок который крепит сам тросик да, то есть кронштейн который держит рубашку тросика на корпусе коробки?
Нет , тот  блочек  что отвечает за электрику , и показывает положение передач на панели приборов , он расположен с правой стороны акпп , с левой стороны расположен сам рычаг кпп он и преключает режимы акпп , я меня болтался сам блок электрики и показывало на панели не те передачи что включал ...........................
показания все четко отображаются, но включить не могу L не хватает как будто рычага еще на 1см недовтыкивается, если двигаю регулировку и включается L то не включается P. Вот такая канетель)
Проточил немного паз увеличив длину хода рычага, немного в сторону паркинга и немного в сторону L и теперь все гуд, пока только индикации нету, но с ней проще. Люфт есть незначительный но он в самой коробки а туда я не полезу!
У меня однажды повернулась конструкция, на которой палка переключения передач стоит, потому что держалась только на одном болту, также не переключалось на L.
о точно, она же регулируется, если её опустить максимально вниз то длинна хода ручки увеличится....убежал еще порегулирую, и индикацию найду)))
  • 2 месяца спустя...
