Piskarev_Vladimir Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 Добрый вечер всем, ребят, нужна помощь, а то своя голова уже пухнет! Краткая предыстория... Шаркающий звук из района переднего моста , постепенно переросший в постоянный шум. С помощью Алексея222, методом отключения поочередно приводов от ступиц определили правый привод. Заменил подшипник внутреннего приводного вала, радость была не долгой. Вероятно, шум от этого подшипника заглушал другой. Звук, похожий на шум подшипника с сильными раковинами. Наиболее сильный звук происходит при движении вперед при легком натяге, ускоряясь, либо затихает, либо его глушит шум двигателя. Пуская машину в накат, используя кнопку Overdrive, звук слышен, но не такой сильный. Заменил подшипники в муфте подключения переднего моста, результат нулевой. Сегодня отцеплял вакуумные трубки от муфты , чтобы правый привод был в зацеплении, и весь мост работал. Так вот, при движении на заднем приводе - тишина, на полном - вся картина повторяется. Логически рассуждая, вроде бы мост исключается, так как шум только при передаче крутящего момента с раздатки. И дело, вроде бы, в ней, но терзают меня смутные сомнения. Забыл уточнить, этот шум только на 4ВД, на 2ВД - тишина. В голову приходит только одна мысль - на ходу через люк рычага раздатки попытаться чем-либо прослушать шумы в раздатке, хотелось бы что-то исключить. Ступичные подшипники, игольчатые - всё в норме. Одна голова- хорошо, а много- лучше. Может кто-то сталкивался с подобным, заранее спасибо за советы! Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Домкратишь машину, устанавливаешь на четыре опоры ( так, что-бы колеса не задевали за пол). Включаешь 4WD, четвертую передачу, заводишь. Обороты двигателя 2000. Снизу под машиной ( желательно на канаве) слушаешь агрегаты. Можно посадить за руль жену. Пусть прибавляет и скидывает обороты. И сразу станет ясно где шумит. Сам так всегда делаю. Цитата
Piskarev_Vladimir Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Спасибо дружище, раздатку я прослушал на ходу через окно рычага, в ней тихо . Остаётся мост. В выходные попробую воспользоваться твоим советом, результаты сообщу. Цитата
Piskarev_Vladimir Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2017 Конечно в вывешенном состоянии нагрузка на агрегаты не та,но тем не менее в раздатке ничего лишнего, а в мосту "потусторонние" звуки наблюдались.В декабре отдам человеку, надеюсь реанимирует, заодно и все опоры поменяю. Цитата
Piskarev_Vladimir Опубликовано 5 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 С небольшим опозданием: мост на месте,шумов нет.Цена вопроса 3 рубля за регулировку+замена сальников и одного из двух подшипников хвостовика. Приятно черт возьми, хоть и маленькая но победа.))) 1 Цитата
benzovoz Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Опубликовано 6 января, 2018 Я не так давно покупал на форуме редуктор с самоблоком, продавец сразу предупредил, что был небольшой гул, решил отдать на регулировку, тоже начал умирать подшипник, но решил менять все, ибо ну ка нафиг два раза в мост лезть. Регулировка с полной переборкой обошлась 4500 и подшипники 4200, засада крылась в том, что из 4 подшипников 3 стоили около 600 рублей, а самый изношеный около 2400 и аналогов нет, только оригинал Цитата
seryogap Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Опубликовано 7 января, 2018 на моей слышны шуршания на 4WD, масло только в раздатке тёмное. думаю растянулась цепь. Цитата
