Привет всем дэликоломастерам!
хочу поделиться опытом ремонта новых ,но увы...хабов.
в конце сентября приобрел в московском интернет магазине пару новых хабов риф.
все было замечательно, и выгодная цена и отношение продавца , пошедшего навстречу
и выручившего в самом конце пятницы  ,когда все уже уехали .
при монтаже обнаружил что у хабов разные номера и прокладки,
хотя сами хабы различий не демонстрировали-, а на фланцах номера 16024 и 16012
и
прокладки разные, одну явно попутали.
фото:::
Изменено пользователем staburetki
пока с фото заморочка , напишу по русски::
за месяц на полном проехал не больше пары сотен и то пришлось в соседние областя катацца...
все было ок , но стало тянуть в бок  по трассе и подняв за подрамник прям на дороге выяснил,
что хаб подо мной не выключается. НИКАК.
разобрал- там две лапки разогнулись, те что связывают подвижную муфту с пружиной.
то есть включить, вжать получается ,а вытащить муфту из соединения между приводом и ступицей-хабом...
хрен там...только отверткой. смазка есть,не сухо и не густо, ни льда ,ни воды...
подогнул лапки ,муфта держится и ходит,проверил на домкрате , работает...
но на третий раз не просто подогнул лапки к муфте,
но и приварил .
теперь точно не разогнутся...)
тот хаб который проблем не доставляет пока не разбирал,
вдруг они там с производства на сварке, при монтаже не обратил внимания.
фото скоро, раньше было проще грузить , зачем все так усложнять?
фото:  https://yadi.sk/d/LYsdHSY43PbWHehttps://yadi.sk/d/LYsdHSY43PbWHehttps://yadi.sk/d/LYsdHSY43PbWHe
размер 235/75 R15  и грязь только когда нет выбора...то есть вполне щадящий режим...
вот вспомнилось , что для свего узавра с 35х12.5хг16 катками  пробовал такие же в 2012ом ,
тогда думал что их убивает диаметр, вода , грязь , лед , обилие смазки, отсутствие головы..., но...
короче для той техники лучший вариант трещетки - ( тот же хаб, но надо вкручивать-выкручивать муфту шестигранником -да ,целая минута , но зато  НАДЕГА ) ,
для мицы таких не встречал.
либо хаб ,  либо авто-фри-хаб , либо заглушка-фланец ...
а  у рифа оказалось дело в лепестках из 1.2  оцинковки
из которой штампуют деталь которая соединяет муфту и пружину...
Есть такая штука и на мицу.)))Берешь автофрихаб,пару прихваток сваркой,шайба у токаря для вкл/выкл муфты и отверстие в приводе с резьбой под болт.И надега как у уаза с трещетками.Вкрутил болт с шайбой-хабы откл.,выкрутил-хабы вкл.)))
  • 4 месяца спустя...
Второй ремонт хаба риф.
На этот раз разогнулись усы вытягивающие муфту с вала.
Льда и грязи внутрях не нашёл, как и излишков смазки.
Просто от руки повернул  и  оппа!
Хотя каждый раз стараюсь за колесо покачать туда сюда , чтоб муфта легче выскользнула.Пока просто подогнул, как там можно усилить хз.  Металл там слабый, гнется руками.
