Какой мотор становиться в Спейс Гир 2.0 бензин
Shandr
Ребят, всем доброго дня!
такая беда, сам из Минска, приобрел Спейс Гир (L400, Delica) европейка 2.0бензин 97г.в
Жена поехала в деревню и на обратном пути выгнало антифриз из трубки над коробкой (вроде контур второй печки), благополучно перегоет мотор..... со стартера не заводиться, когда тянули на буксире завелась с 5-й передачи на 80 км/ч.....
суть вопроса: может кто достоверно знает какой мотор подходит?
РS. Капиталить не хочу запчасти гадость просто, на разборке движков бензиновых нет....
Изменено пользователем Shandr
@Shandr
Странный вопрос. Если без танцев с бубном ставьте тот же, 2л. Если хотите свап-дизель или бензинка 3л, будьте готовы менять коробку и скорее всего ГП в заднем мосту. Плюс вопросы с регистрацией, или у вас двиг не смотрят?
@CrusaDER с привеликим удовольствием поставил бы тот же, но в РБ есть только или дизель, или 16-ти клапанник!
может с других моделей мицубиси становится?
3 часа назад, gluk написал:
Галант, рвр и т.п.
Зачем обманывать человека?
Не подходит ни от галанта ни от рвр. Мотор на пузотёрки ставился поперечный, соответственно там одинаковое только название 4G63 , на булке двигатель продольный.
Изменено пользователем dragon
3 часа назад, Shandr написал:
Нужен 16клапанник одновальный.
Как говорится найди 2 отличия
Вот кстати, можно попробовать самому из Польши заказать http://9motor.ru/content/kontraktnyy-dvigatel-mitsubishi-space-gear-20-16v-l400
35 минут назад, dragon написал:
Хоть диагональный, разница только в навесном. Не стоит так категорично обвинять в обмане.
Только что, gluk написал:
Я специально картинку вставил. Не в навесном. Во всём. Голова совсем другая крепежи на двигателе итд.
Внимательно посмотри , впуск и выпуск совсем наоборот в диагональном. Мотор не такой от слова совсем.
Они бывают левые и правые. Соответственно, левый с левым различаются только навесным. Не логично сравнивать левый и правый мотор. Естественно у них навесное все диаметрально противоположно.
Нет на галантах и рвр моторов совместимых с space gear
Покажи мне 4G63 V16 OHC правильный с галанта
Вот шариотовский к примеру. В моем ответе написано "и т.п."
А что это? 4G64 я такие видел (и они тоже к нам не подходят нужно много колхозить, желательно голову свою ставить), а 63 нет. Снятое на разборке такое есть?
Вот гляньте.
Изменено пользователем gluk
2 минуты назад, dragon написал:
И? Как его ставить?
Что издеваетесь?
Встречный аналогичный вопрос :)
Голова другая, распред другой, даже заглушки ставить не поможет.
1 минуту назад, dragon написал:
Останемся каждый при своем мнении. Я лично не вижу проблем чтобы поставить. Хоть от хундая. Это железо и можно гнуть куда угодно и как угодно, в отличие от людей, которых порой сложно переубедить. За сим откланяюсь от дискуссии. :)
Есть замечательная программа CAPS , онаже ASA, берём нужную машину и выбираем деталь, смотрим куда ещё она ставилась. Так вот распред с булки только на булки и ставился
Хоть от хундая.
То, что можно даже HEMI поставить , никто не спорит, вопрос в трудозатратах. "Болт он" от других тачек не подойдёт.
Даже если часть деталей использовать от родного мотора будет жесткий секас с колхозом и сваркой. Оно ему надо?
У него распред короткий MD336905 , сзади заглушка , спереди пропил. Если у него мотор перегрет, значит первый сдох родной распред и пастель в голове с задирами. Своего распреда скорее всего нет.
