YuraonDelica Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Машина булка 3 литра. У педали тормоза снял с блока фишку и обнаружил, что один провод в жгуте этой фишки разрезан и заизолирован со стороны фишки. Со стороны жгута не был заизолирован. Врпрос - с какой целью это было сделано? Цитата
YuraonDelica Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Подскажите хотяб что за блок? Управление регулируемой подвеской? Цитата
YuraonDelica Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Да, это блок управления регулируемой подвеской. Цитата
YuraonDelica Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Теперь понять бы зачем разрезали провод. Амортизаторов регулируемых на машине при покупке не было. Только собирабсь установить! Цитата
VladimirI Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Я предполагаю, что так сделано, чтобы лампочка на панели не мигала (реально задалбывает). Я себе просто лампочку вынул. Гипотезу легко проверить по схеме (зная и номер контакта разъема и цвет провода (цвет нужен для самопроверки). Цитата
YuraonDelica Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Привет,Володя! Такая же догадка первой и единственная пришла на ум! Подтвердил, спасибо! Цитата
