Обнаружил разрезанный провод
Машина булка 3 литра. У педали тормоза снял с блока фишку  и обнаружил, что один провод в жгуте этой фишки разрезан и заизолирован со стороны фишки. Со стороны жгута не был заизолирован.
Врпрос - с какой целью это было сделано?
Подскажите хотяб что за блок?
Управление регулируемой подвеской?
Да, это блок управления регулируемой подвеской.
Теперь понять бы зачем разрезали провод. Амортизаторов регулируемых на машине при покупке не было. Только собирабсь установить!
Я предполагаю, что так сделано, чтобы лампочка на панели не мигала (реально задалбывает). Я себе просто лампочку вынул.
Гипотезу легко проверить по схеме (зная и номер контакта разъема и цвет провода (цвет нужен для самопроверки).
Привет,Володя!  Такая же догадка первой и единственная пришла на ум! Подтвердил, спасибо!
